où et combien
1,824 Vu
(@1000rx03)
pour modifier mécaniquement, où trouver pompe, injecteurs, durites pour l'éthanol et combien cela coûte ? quels caractéristiques pour le choix des injecteurs ?
Je fais tout moi-même personne touche mes ALFA ni mes motos.
Je viens de voir la rép de TONY421 à MARIANOB. OK
Mais le site ne s'ouvre pas pour les injecteurs.
Posté : 03/11/2018 11:46 am
(@tony421)
Salut, si rouler 100% e85 uniquement t'intéresse, tu peux changer les injecteurs.
D'origine, tu as des bosch orange EV6E 0 280 155 769 débit 137g/min sous 3bars(14,5 ohms).
On considère qu'il te faut entre 30 et 40% de débit supérieur pour rouler à 100% e85.
Il te faut des injecteurs entre 180g/min et 190g/min.
Ceux de 206 rc(bosch bleu): 0 280 156 139 font 187g(14,5 ohms), trouvables d'occasion.
ca te fait 36% de plus en débit, c'est bon.
Par contre, tu ne pourras plus rouler au sp. Mais le gros avantage, c'est que tu changes les injecteurs, et tu t'embêtes plus avec les mélanges, tu roules uniquement à l'e85.
Si tu achètes du neuf, il y a d'autres modèles qui vont et sont moins cher.
Les injecteurs d'occasion, tu les trouves sur leboncoin.
Les neufs, je les commande sur oscaro.
Tu 'as que les injecteurs à changer c'est tout.
Tu changes le filtre à carburant rapidement(après 1 ou 2 pleins) et une 2eme fois à la prochaine vidange ou au prochain entretien.
Posté : 04/11/2018 9:57 am
