ou est ma sonde ? laguna 2 - 1.8L 16V (moteur F4P)
5,229 Vu
(@ludo_lag2)
Je cherche la sonde "température eau" pour faire des mesures afin de modifier la résistance lors des démarrages à froid.
Ludo
Posté : 02/05/2012 11:29 pm
(@ludo_lag2)
Ca y est, j'ai trouve ma sonde, les valeurs de résistance correspondent bien avec la température moteur.
Maintenant je ne vois pas par ou faire passer les fils pour aller de la sonde vers le tableau de bord.
Est ce que les 2 fils gris et blanc de ma sonde n'arrivent pas dans l'habitacle ? ca serai plus simple pour moi de partir du faisceau vers mon potentiomètre, que de la sonde dans le moteur vers mon potentiomètre.
Ludo
Posté : 12/05/2012 3:37 pm
(@sebusss)
salut, tu peux faire passer l'info, tu dis avoir trouvé ou est l'endroit de la sonde ça serait bien d'en faire profiter tout le monde 😉
Posté : 29/06/2013 3:40 pm
En cliquant sur le lien donné par Ceyal il y a un schéma qui peut sans doute t'aider !
Posté : 01/07/2013 4:15 pm
(@sebusss)
j'été allé voir, mais le dessin ne me parle pas du tout... 😕
Posté : 01/07/2013 4:38 pm
Alors voici un autre schéma :
http://www.zimagez.com/zimage/numriser0001199.php
En espérant que ce soit le bon modèle 😉
Posté : 02/07/2013 10:58 am
(@sebusss)
merci benoit, mais le lien ne marche pô...
Posté : 02/07/2013 12:17 pm
En effet, je viens donc de modifier le lien qui, normalement fonctionne...
Posté : 02/07/2013 2:34 pm
(@sebusss)
merci 😉
Posté : 03/07/2013 3:56 pm
merci 😉
tu nous diras si tu l'as trouvé 😉
Posté : 05/07/2013 10:56 am
(@sebusss)
oui ayé c'est trouvé
elle est à droite du moteur quand on se trouve face à la voiture, en dessous de la boite à air
Posté : 05/07/2013 12:11 pm
