Ordre de remplissage du r
1,220 Vu
(@narayan1986)
Lorsque je fait mon plein à 50% E85 je met d'abord 22L de E85 puis 22L de SP95.
Est-ce que cet ordre a de l'importance pour que le mélange soit homogène ? ou c'est sans importance...
je vous demande ca car la pompe à E85 la plus proche de chez moi et à 20 bornes, donc j'aimerai ramener du E85 chez moi pour refaire 1 plein au moins.
206 2.0l S16 - peut etre 50% ethanol
Posté : 28/04/2008 3:10 pm
Aucune différence selon moi car quand tu roules le carburant bouge dans tous les sens dans le réservoir donc forcément ça se mélange. Et en plus tu as un retour de carburant dans le réservoir donc là encore ça doit se mélanger encore plus.
Après peut-être que si tu laisses la voiture immobilisée pendant un certains temps, le Sp et l'éthanol vont se séparer comme ça se produisait quand je faisais de la chimie au collège mais ça doit déprendre de la miscibilité des 2 produits...
En pratique, j'avais lu que l'éthanol était parfaitement miscible avec le SP sauf si il y a de l'eau!
Posté : 28/04/2008 4:40 pm
