on peut rouler a l e85 avec une 306 1L6 essence injection90CH de 1994
1,420 Vu
(@florian84)
bonjour est ce que on peut rouler a e85 avec ma 306 SVP
Posté : 15/03/2018 10:49 pm
(@grouick)
Bonjour florian84. La première question à te poser c'est de savoir si ta voiture roule correctement avec du SP95/E10. Si la réponse est oui, tu peux déjà commencer à mettre 50% de ton plein avec du E85 pour voir comment réagit la voiture. Et au vu des tests dans la rubrique tests de nombreux internautes fonctionnent bien avec leur 306 même à 100% sans modivination.
Posté : 16/03/2018 1:38 pm
(@florian84)
bonjour GROUICK même si ces une injection et pas de carburateur
Posté : 16/03/2018 9:34 pm
(@florian84)
et ma 306 roule nikel au 95
Posté : 16/03/2018 9:35 pm
(@grouick)
Bonjour Florian84.
En injection c'est même plus facile qu'avec un carburateur. Car au carburateur tu es dans l'obligation de changer les buses, d'après ce que j'ai lu.
Et attention quand je te parle de SP95, je te parle de SP95/E10 et non le normal. Car là encore j'ai malheureusement le cas avec une Twingo de 1997, qui fonctionne très bien en SP95 ou SP98, mais qui lorsqu'elle roulait en SP95/E10 avait des trous de carburation et du mal à démarrer.
Mais je le répète, d'après d'autres possesseur de 306 y a pas l'air d'avoir de problème à rouler en E85 sans modification et même jusqu'à 100% dans le réservoir. Reste après la surconsommation que va faire ta voiture.
Posté : 19/03/2018 1:25 pm
(@florian84)
bonjour GROUICK le a toujour rouler au S95/E10 ALORS CES OK MERCI DU RENSEIGNEMENT
Posté : 19/03/2018 9:30 pm
