bonjour a tous
le temps est venu de changer ma vieille 309 boite auto que j avais passer a l'ethanol et avec la quel j'ai rouler 10ans comme cela ,'ai plus ou moin constater 25/30% de conso en plus mais le temp est venu de la remplacer par une plus recente j'ai donc choisi un logan MCV flexifuel que j'ai ete chercher a 250 kilomètres de chez moi et quand j ai acheter la voiture ( reservoir limite vide) et pour le coup j ai remplis au SP 98 arriver proche de chez moi j'ai fait le complement et j ai calculer une moyen de 6.5L au 100 ca change de ma 309 je me suis dit
cela me parait plus que pas normal , le plus que j ai pus lire ici ou là , a moin que je me trompe c est quelques chose comme 30% en plus
que pensez vous de cela ???
il me semble que vous comparez une conso sur route (6.5 l/100) à une conso moyenne, si vous faites des trajets courts, ou de la ville la conso explose et c'est normal.
appelle moi con aussi non j te jure 😆 ... quand j explique que j ai régler mon cabus de 309 regler l 'allumage moi meme et que ca fait 10piges que je roule a l'ethanol t'a pas l'impression que je métrise un poile le sujet pour me planter sur une bourde pareil ?? non ? je sais pas moi 😆
je ne confond pas ca fait 10 ans que je roule a l 'éthanol alors faire mes calcules et comparer mes trajet a tout mes plein je connaît et entre l'achat de la voiture et le message poster ici j ai fait 3000 kms donc j ai eu le temps de vérifier ce que je dit avant de poster
bon apres j'ten veux pas hein 😉
un autre exemple:
-sur un trajet ( boulot/maison ) avec 100% d'ethanol la conso est a 10.5L / 100
-sur exactement le même trajet avec 10% de SP98 ( soit seulement =ou- 5l ) et 90% de E85 je consomme 8.5L/100kms
deja là il y a un ic prendre 23% de conso en plus pour juste 5Litres de SP dans un reservoir de 45L de E85 ( soit 50L) moi ca me pique méchamment
et pour info et pour couper l'herbe sous le pied je bosse a 50 kilomètres sur une nationale limite plate et avec des ligne droite qui fait rêver tout les motards du coin donc une conduite avec des œufs sous le pieds même comme ca impossible de descendre sous les 10L à 100% d'E85
la différence entre les 2 conso est trop grande... il n'y a même pas de conso palière genre 9.5l avec 5 litre du super non c est direct 10.5L
ca serais bien que d'autre proprio de LOGAN MCV puisse me donner leur conso leur test si possible merci
Effectivement, il peut y avoir un énorme pic de conso qui peut s'expliquer par le taux exact d'éthanol servi en station.(E70 pour l'Hivers et E85 pour l'été). En ajoutant 5l de 98 ça fait du E70 environ.
C'est vrai que les stations ne précisent pas si c'est du E70 ou E85. Je ne suis donc pas totalement étonné de la différence de conso de 8l à 10l d'autant plus que les températures sont froides.
Mais c'est vrai que sur un trajet de 50km la différence semble élevée.La première chose à faire est de changer les bougies et vérifier si la sonde lambda marche bien mais si le moteur tourne bien je ne vois pas l'intérêt.
je ne vois ton message que ce soir
en fait j 'ai eu la voiture fin aout et mon message début septembre, les températures en normandie en cette periode tournaient dans les 18-20° donc niveau températures je doute fort que les station soient passer a du E70 et a ce jours malgré des températures a 5° il n'y a gères de difference 🙄
apres la grosse difference est entre:
le plein de SP98 ou la conso est a 6.5L
et le plein de E85 ou la conso est a 10.5L
c'est du delire 😥 ca fait 60% de conso en +
pour moi cette voiture a un gros probleme de cartographie
