Salut à tous, j'ai monté un kit euroflex manuel sur mon cherokee 4L de 89 et il ne veut pas démarrer...
Précisions : le kit fonctionne, je l'ai essayé sur une autre voiture
j'ai bien monté le faisceau ( le jeep démarre avec la prise SOS)
les injecteurs ne sont pas à polarité inversée et leur impédance est correcte pour le kit (16 ohms)
Mon systeme d'injection est un Renix, sans correction lambda
Alors....une idée ???
alimentation et masse électrique du boitier ?
Inversion 12V/masse des fils d'injecteurs ?
Merci Ceyal, apparemment je dois avoir un problème dans le faisceau : j'ai testé le kit sur ma scorpio ( même ECU que sur mon explorer donc ça doit marcher) et ça ne démarre pas, même chose en branchant le boitier de mon explo sur le faisceau. Je pense donc qu'il y a une couille quelque part dans les fils. J'examinerai ça plus tard, dans l'immédiat je vais essayer avec un régulateur de pression réglable et un AFR, ça marche très bien sur la scorpio, on verra si le cherokee marche aussi.
