Salut à tous je possède une clio 3 RS qui roule à l ethanol et une clio 2 équipée du 1.2 d7f je veux la faire rouler à l ethanol.
J ai mis un potar de 10k ohms sur le faisceau de température d eau. Il y a 3 fils. Quand je tourne le potar au tableau de bord la température baisse, mais il ne se passe rien au moteur, le ralenti ne s accélère pas et le premier démarrage est difficile.
Pour vous c est du à quoi ? Je suis branche sur le.mauvais fil ? Ou c est autre chose ?
Merci d avance
Tu as donné la réponse, tu as pris le mauvais fils.
Si c'est comme mon faisceau, sur la broche de ta sonde tu dois avoir donc 2 fils cote à cote et 1 seul dessous... en fait s'est un des deux et pas le tout seul qu'il faut couper.
Donc je résume, tu re-cables comme c'était avant celui que tu as coupé et tu utilises un des deux qui reste.
Tu avait une chance sur 3 de te tromper !!!
Bon montage
A plus
Donc celui que j'ai pris il sert uniquement pour l affichage au Tdb ?
Oui, change de fil. prend un autre que celui que tu as pris tout simplement et ça marchera normalement.
Voilà j ai changé de fil et ça fonctionne maintenant
Merci beaucoup
Très bien.
A plus
