Controle Technique
2,676 Vu
(@ducat_b)
Deux petite question pour ceux qui roulent avec des vehicule de plus de 5 ans et y mettent de l'éthanol:
Lors du passage au CT,le controleur technique s'en est il aperçu?
Quelles étaient les valeurs de polution a l'échapement?
D'avance merci
La ducati Championne du monde
Posté : 16/11/2007 1:45 pm
Comment, on m'appel ?? 😆
SI c'est bien rélglé, sa ira, sinon couik.
Posté : 16/11/2007 2:03 pm
 dv63
(@dv63)
Salut
Ma voiture a 13 ans et je roule 100% E85.
J'ai passé le CT sans problème. J'ai mis les chiffres sur un autre poste (audi 100 s4 +kit)
Il me semble que le controleur ne s'en est pas rendu compte.Quand je lui ai signalé, il n'a eu l'air ni surpris ni interessé 😆
AUDI 100 S4 (1994) 310000 km
Posté : 16/11/2007 7:39 pm
Perso, sa passe les doigt dans le nez.
Je vous redonne les valeurs admissibles.
On ne contrôle que le CO et le lambda uniquement entre 2500/3000trm.
Le moteur doit être chaud, soit la température d'huile à 80° minium.
Entre 1995 et 2002
ralenti:
Co max 0.5
lambda non controlé.
accéléré entre 2500/3000trm
Co max 0.3
lambda entre 0.97 et 1.03
apres 02/07/2002
ralenti:
Co max 0.3
Co max 0.2
Posté : 16/11/2007 9:18 pm
(@vincenzo)
Moi pareil passage au CT sans problème pour les gaz d'échappement, j'ai dis au gars que je roulais au superéthanol mais il s'en foutait complètement.
Posté : 21/11/2007 2:33 pm
Entre 1995 et 2002
ralenti:
Co max 0.5
Co max 0.3
apres 02/07/2002
ralenti:
Co max 0.3
Co max 0.2
artout ! Pourquoi ne pas faire une question dans la FAQ sur le test de polution est le E85. Ca pourait vraiment etre bien que quelqu'un puisse le faire surtout ceux qui l'on fait a 100% de E85 et qui ont les résultats comme ça cette question ne reviendrait plus ! :d:d Merci au volontaire !!
Posté : 06/03/2008 12:30 am
