bougie et voyant probl
1,963 Vu
(@fred76)
bonjour,
j'ai une petite question, j'utilise le E85 à 80% sur un scenic 1.6 de 97 sans boitier. Mon voyant de défaut d'injection reste éteint, cela signifie t il que le calculateur support sans problème ?
Je m'inquiete un peu car la couleur de mes boujies (2000 km) est légèrement blanchâtre, il semblerait que cela est pas très bon !!
quelqu'un à il des infos surtout pour ce petit voyant, faut il lui faire confiance ?
Posté : 07/11/2007 12:47 am
Non, un voyant étain ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut.
Pour être sur, il faut un passage à la valise.
Posté : 07/11/2007 9:05 am
(@fred76)
J'ai passé la valise!
comme j'avais déja des petits problèmes avant le bioéthanol (accoups avec voyant injection allumé) :
défaut sonde de pression dans collecteur
défaut potentiomètre accélérateur
je peu donc conclure que l'injection fonctionne normalement avec mes 90% de E85 ?
Posté : 14/11/2007 9:59 pm
Non, tu peux simplement en conclure que ton calculateur ne voit pas que tu as mis de l'éthanol. 😆
Posté : 15/11/2007 9:02 am
