bonjour je me pose une question ai je besoin d'un boitier pour ma vs car j'ai lu dans des post que le calculateur de celle ci accepté l e85 a 100% sans le boitier merci de m'éclairer sur ce jujet ❓ ❓ ❓
Hi
2 témoignages de benwarrior et Yvan69 qui roulent avec VS/Espace4 moteur Nissan 3L5 in
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=476&postdays=0&postorder=asc&start=0
C'est le seul moteur dans ce cas là : on met un kit ==> voyant "défaut" s'allume, on l'enlève il s'éteind ... ça reste mystérieux pour moi
Yvan69 a fait une analyse de la compensation du système d'injection .. et on voit un "fuel trim" de 32% ce qui veut dire que le système d'injection compense à 100% d'E85.. au moins pour le carburant Hiver. La famille des moteurs Mégane/laguna/Clio 1L6 16V K4M est dans un cas similaire
Yvan69 a posé des questions sur planète Renault
http://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-v6-3-5-l-et-kit-bio-ethanol-t24989.html
J'ai aussi posé des tas de questions sur ce forum pour essayer d'en savoir plus sur le système d'injection de ce moteur Nissan .. mais les experts de PlanèteRenault (dont beaucoup travaillent chez le constructeur) globalement en savent moins que nous .. ou bien sont tenus au devoir de réserve
Bref on a des témoignages que ça marche à 100% avec le carburant hiver sans rien faire ... mais on ne comprends pas pourquoi ça marche aussi bien
J'ai posé la question suivante sur planète renault : puisqu'aucun voyant ne s'allume ... que se passe-t-il si la sonde lambda amont est HS et qu'on roule au SP .... le mélange sera forcément soit trop riche (donc catalyseur HS rapidement) soit trop pauvre ce qui au SP (et contrairement à l'E85) est dangereux pour le haut moteur .. pas de réponse malgré des relances
merci pour ta reponse mais la ou je me pose une question dans d autre post on lit qu'avec un kit sur ce moteur sa ne fonctionne pas alors que faire kit ou pas kit telle est la question 🙄 🙄 🙄 🙄
oui c'est ce que je te disais ci dessus
et sans kit ça marche
Tu fais ce que tu veux .. c'est ta voiture ... c'est à toi de décider .. nous on peut te citer des témoignages dans un sens ou un autre mais on ne décidera pas pour toi
ce que tu peux faire c'est comme tout le monde commencer avec 30% sans kit puis monter à 50%
Au delà tu seras face à la question : kit or not kit ... voir ma réponse dans le post précédent de JUL relative à un Chrysler Voyager BVA qui pose la même question "boitier ou pas boitier"
