Salut à tous. Je suis un bleu de 62 ans qui en a marre de polluer et de me faire polluer mon compte en banque. Je fais un essai depuis samedi avec ma 406 2 litres 16 V, j'ai mis un mélange 50/50, et je trouve aucune diférence, sans avoir fait aucune modification, mais après m'être renseigné au préalable. La gestion électronique, en présence d'un m'élange doit faire elle même la gestion de la richesse du mélange. Elle l'assure déjà, même sans E85, dans le cas des départs à froid et de toute la gestion moteur avant d'avoir une température normale de fonctionnement. Concernant la corosivité de l' E85, j'aimerais avoir dées éclaircissements , car dans ce domaine, plusieurs sons de cloches. ( c'est là une image ) Merci de me répondre, pour éclaircir ma lanterne.
je suis passé à l'ethanol recemment sans transformation, environ 80% et surprise c'est nickel, plus de puissance et aucun soucis de demarrage ou autre, donc, le boitier pour l'instant je mets de coté, pour le prochain plein, sur 55 litres je vais remettre quand même 10 litres de sp95 et le reste en ethanol.
j'ai quand même fait la vidange et il faut que je change le filtre à essence.
C'est preconnisé, comme l'ethanol nettoie, risque de calamine un peu partout.
Je roule en audi tt.
A priori il faut essayer et tant qu'il n'y a pas de defaut, voyant ou autre problème, allons y gaiement.
J'ai quand même controler les bougies pour voir un peu la couleur, café au lait, donc ça le fait.
Olaf
