Xsara 1.4i SX de 2001 (phase2)
2,003 Vu
(@mecanovi)
Je suis bientot sur la reserve donc ça y est je suis decidé a commencer l'experience de rouler à l'ethanol
Je vais commencer avec 25% c'est a dire environ 11.25 l pour 33.75 l de sp 95 , d'ailleur ça ne fera pas tout a fait 15% car il restera de l'essence pour la reserve donc je pourrais commençer seulement avec un vrai % lors du 2eme plein .
je metterais mais different test (comportement , consommation , etc)dans ce post au fur et à mesure de l'augmentation du %
Mon véhicule est une Citroen Xsara 1.4i SX de 2001 avec 120000km moteur TU3JP/L4
Injection SAGEM S2000 avec :
capteur à inertie ,
capteur de pression et de temperature d'air admission ,
capteur de position papillon ,
sonde de temperature LR ,
capteur de regime et position moteur ,
sonde lambda amont ,
sonde lambda aval ,
capteur vitesse de véhicule ,
capteur de cliquetis ,
Pression regulée par la pompe a essence (moteur tournant) 3 bars
Pression résiduel (moteur arreté) 3.5 bars
[scroll]http://i54.servimg.com/u/f54/12/74/31/85/dsc05214.jpgConducteur de train de fret à la SNCF en BB27000/37000
Posté : 20/05/2008 10:12 am
A 15% tu verras rien
commencer direct à 25-30%
Posté : 20/05/2008 11:15 am
(@mecanovi)
ok merci pour l'info
je vais donc commençer a 25%
ciao
meca
Posté : 20/05/2008 11:22 am
(@mecanovi)
ça y est j'ai commencé mon test
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?p=8892#8892
Posté : 22/05/2008 4:44 pm
