Super 5 1.1L 4cv 100% E85, modif carbu et avance
5,204 Vu
(@requin51)
Salut les alcooliques publiques 😆 ou devrais-je plutot dire les proprietaires d'alcooliques ... 😉
Je me présente, Guillaume 27ans, électricien ... Je roule en Xsara HDI 110cv sur laquelle je maitrise la reprog de l'ECU : voir mon forumpour ça.
Ma copine rouel en super 5 au SP98. Conso moyenne 8.5L, moteur fatigué environ 170 000km, allumage neuf reglé au poil, carbu en etat, demarre au quart ...
Mon projet pour ca tuture : 100% E85
On a une pompe au Leclerc ou on fait nos courses 0€806/L.
carbu d'origine => SOLEX 32, gicleur ralenti 43 et principal 110.
Avance allumage 8° si ma mémoire est bonne.
Modifications:
1) Carburation
J'ai trouvé des gicleur de 47 et 127.5 sur un carbu Solex 32 monté sur R18 1L4 (TL ou GTL) ca doit se trouver sur d'autre Renault monté avec le fameux 1397cm3 ( super 5 GTR, 1ere R21, R19 peu etre ...)
2) Allumage
Je compte faire des essais d'avance à l'allumage, je me suis fabriqué une petite lampe strobo pour pas cher Voir ce post sur Forum-auto
Le temps que le plein de SP98 soit vidé et les essais débutent ! weekend prochain je pense ...
bye
Posté : 17/05/2008 1:08 pm
bienvenue sur le forum,
tu vas en interesser plus d'un avec ton forum sur les reprog!
Dommage que je n'ai pas l'odb sur ma 306, ça aurait été plus simple!
Posté : 18/05/2008 12:33 pm
(@requin51)
merci ...
Je suis deja sur la reprog d'un essence, et si c'est possible de l'enrichir de 30% ...
Un nouveau challenge techique 😀
bye
Posté : 18/05/2008 10:20 pm
 CLYO
(@clyo)
Trés bien la modif pour la super cinq 1.1 .
J'attend donc les résultats et conclusion pour la modif des gicleurs ainsi que l'avance.
Posté : 19/06/2008 12:20 am
perso j'hésite à changer le gicleur...
Posté : 19/06/2008 12:29 am
(@emc72)
perso j'hésite à changer le gicleur... pourquoi benoit? car franchement moi j'ai toutes les modif et celà marche pas mal sinon essayer de vous trouver des venturis plus petit pour votre carbu et hop! rien a changer!!
Posté : 20/06/2008 7:10 pm
Be en faite po vraiment de probleme ... à chaud elle tourne niquel et ceux qui change les gicleur on toujours le meme symptome petit trou d'accélération à froid non ?
Posté : 20/06/2008 7:57 pm
(@emc72)
Be en faite po vraiment de probleme ... à chaud elle tourne niquel et ceux qui change les gicleur on toujours le même symptôme petit trou d'accélération à froid non ?
c'est normal a froid car si tu retire ton starter , tu vas étouffer le mélange qui n'est pas homogène a froid mais des que ton carbu atteins 30°c (j'ai tester) là plus de problème, donc après on recherche toujours a réchauffer nos carbus pour qu'il prenne vite leur température.
Posté : 23/06/2008 8:07 pm
