porsche cayenne s 2005
3,355 Vu
(@toutai)
bonjour,
j'ai un cayenne s de 2005 et jaimerai le monter à l'ethanol, j'ai entendu un peu tout sur le sujet.
que ca faisait casser le moteur, que porsche le deconseille, quil fait changer les injecteurs. j'ai deja eu un 4x4 à l'ethanol.
que pensez vous et quel boitier me conseillez vous?
Posté : 27/04/2010 11:58 am
(@boris)
salut,
je pense qu'il faut prendre les choses simplement et dans cet ordre:
1- Déterminer si un boitier est nécessaire.
Passer à 50% sur un plein et évaluer la surconso.
Passer à 100% et évaluer la surconso.
A 100% d'E85 si ton Cayenne surconsomme de 30%, parfait. Tu n'as pas besoin de boitier.
2- Si ton Cayenne n'enrichi pas assez, plusieurs causes possibles:
- l'ECU, donc le microcode du systeme d'injection qui refuse d'enrichir autant
- les injecteurs
- la pompe à essence?
- une combinaison des 3.
La plupart du temps ce n'est que l'ECU donc c'est contournable avec un boitier.
3- Dans les 2 cas de figure précédent, et si tu opte pour l'E85, il faut que tu sache que tu expose plus ton catalyseur et ta ligne d'échappement en général.
Sur des gros moulins beaucoup de vapeurs, condensation, etc... pas top pour l'échappement.
Le Cata chauffe également plus...
voila.
conso E85: 9.5 ville
Posté : 16/07/2010 10:49 am
Non le cata chauffe moins (la température de combustion à l'échappement est abaissée de l'ordre de (0°C) mais ça l'use plus car il monte un peu moins vite en température
Posté : 16/07/2010 11:06 pm
