moto guzzi 1200 sport a l'E85 ?
1 Utilisateurs
1,992 Vu
(@batouba)
je voudrais bien convertir ma guzzi a l'E85 et j'aimerais bien avoir vos avis, conseils, retour d'experience...
la moto :
moteur : bycilindre en v a 90° 4 temps refroidissement par air
cylindrée : 1151 cc
alésage/course : 95 x 81.2 mm
taux de compression : 9,8 : 1
puissance : 65km (90 ch) a 7500 tr/min
ralenti 1100 tr/min
systeme d'alimentation-type : injection electronique multipoint, sequentielle, calée magneti marelli IAW5A, système alfa-n avec stepper motor; 2 corps papillon de 45 mm avec injecteurs weber IW031, sonde lambda en closed loop
système d'alimentation-diffuseur : diam 45 mm
batterie : 12 volts 18 amp/h
voila a peu pres tout ce qui a a savoir... je pensais installer un fulecat vu sur ebay a 280 € environ...
bref tous les avis sont bienvenus
Posté : 06/06/2008 2:13 am
