BMW 730I (e32) 6cyl
6 Utilisateurs
6,737 Vu
(@romeodup)
Bonjour ,
Actuellement je possede une BMW 730i e32 de 1991 (moteur 6 cyl. en ligne) ayant 152.000km au compteur. Elle est excellent etat interieur, exterieur et mecanique. Tout fonctionne parfaitement et le moteur tourne comme une horloge suisse.
Je ne l'utilise exclusivement que pour abattre des kilometres. Jamais de ville. C'est une bonne routiere et c'est sur autoroute qu'elle excelle où elle y consomme en moyenne 10L/100km de SP95
J'ai commencé par la passer à 40% d'ethanol, puis 50% puis 75%.
Pour le moment rien à signaler, tout fonctionne parfaitement et le moteur tourne toujours aussi rond à froid comme à chaud. J'ai environ 5000km effectués à 75% d'E85 et je constate une surconsomation de 20% environ. Ainsi je passe à 12L/100km de moyenne. Ca ne me derange pas plus que ça car mon prix de revient REEL au litre passe alors de 0,97€ (melange 80% / 20% SP95) à 1,16€ qui reste convenable.
Cependant je souhaite desormais passer à 100% d'e85 et optimiser ma consomation.
Quelles sont les meilleurs solutions que je puisse adopter ?
Dois-je passer par un boitier flex pour optimiser ma conso ?
Quelle boitier utilisé ?
Quelle type de connecteur ?
Bref si vous avez des avis eclairés, surtout n'hesitez pas.
Merci par avance. 😀
Bmw 730I (e32) 1991, 152000km, BVM, 75% E85 RAS. Bientot 100%
Posté : 30/06/2008 12:21 pm
(@bryce)
Salut 😉
As-tu déjà testé à 100% ?
Si ça se trouve, tu as la chance d'avoir une voiture qui accepte 100% d'e85 sans kit ou autre modif, ce serait dommage de ne pas en profiter...
Alfa 156 2.5 V6 "FlexFuel"
Posté : 30/06/2008 3:30 pm
(@romeodup)
Je vais tenter le coup des 100% petit à petit.
Meme si mon moteur ronronne comme un chat à 100% d'E85, mon reste de savoir si le catalyseur va pas prendre une claque, comment y remedier, quelles autres organes peuvent etre fragisilés etc etc et surtout "LA" question : est-ce qu'un boitier me permettrait de pallier à toutes ces questions, et de plus, un boitier serait-il capable d'optimiser la conso ?
En effet, meme si au depart je n'ai pas choisi de rouler en 730i pour faire des economies, j'avoue que consommer 50% (oui je sais j'exagere volontairement) de plus tout e85 qu'il est ne m'enchante guere. 😀
Posté : 30/06/2008 5:36 pm
Mais au prix actuel des carburants tu serais encore gagnant 😀
un peu de maths 😀
Conso au sans plomb : X litres
Prix du SP= PSP
Surconso = a en pourcentage exprimée sous la forme 1,a
Prix de l'E85 = PE85
Cout au SP = X*PSP
Cout à l'E85 = X*PE85*1,a
donc à l'équilibre : 1,a = PSP/PE85
Donc si dans ton coin PE85 = 0,8€ et PSP= 1,45€
équilibre avec une surconso jusqu'à 81,25% 😀 😀
si PE85=0,89€ et PSP=1,45€ alors équilibre à 62,9% 🙁
Plus in economie fonction (surconsommation, prix des carburants)
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=574
Posté : 30/06/2008 8:54 pm
(@bryce)
A priori, si ta voiture est capable de s'adapter à 100% d'e85, le fait de poser un boîtier ou autre ne te fera pas moins consommer.
Cette surconsommation est normale et liée aux caractéristiques (notamment énergétiques) de l'ethanol.
C'est le fait de ne pas consommer plus à l'e85 qu'au SP qui serait inquiétant en fait. 😉
Pour diminuer la surconsommation, il faudrait perfectionner l'adaptation du moteur à l'ethanol afin d'augmenter son rendement: augmenter le taux de compression (pas facile), optimiser l'avance à l'allumage...
L'inconvénient, c'est de ne plus pouvoir faire un plein de SP en cas de nécessité...
Posté : 30/06/2008 11:51 pm
(@romeodup)
Donc dans ce cas là un boitier serait le bienvenu afin de gerer tout ces parametre et me permettre de rouler au SP95 si necessaire. N'est-ce pas ?
Posté : 01/07/2008 12:26 pm
(@boris)
Non.
Aucun boitier ne fait cela.
Il te faudrait une double cartographie d'ECU. Artoutitou a ça sur une de ses Opel Tigra.
Les boitiers ne font qu'aider à "tolérer" SP95/E85 ou un mix des deux.
conso E85: 9.5 ville
Posté : 01/07/2008 7:28 pm
(@bryce)
En effet, le boîtier ne fait qu'enrichir le mélange, il n'intervient sur aucun autre paramètre.
C'est intéressant pour les voitures qui ne sont pas capables d'enrichir suffisamment d'origine au-delà d'un certain %age d'e85.
Pour une voiture qui est capable de s'adapter toute seule à 100% d'e85, le boîtier a priori ne sert à rien.
Posté : 01/07/2008 8:13 pm
(@detuning-man)
Mais comment le savoir que ça s'adapte bien ?
Personne n'est capable de dire si un jeu de bougies et trop pauvre ou pas à l'éthanol.
Un banc CO/CO2 peut faire l'affaire ?
Posté : 01/07/2008 8:57 pm
(@romeodup)
Bon depuis quelques semaine je nourri mon 6 en lignes d'e85 seulement.
Tout se passe parfaitement, la surconso est la meme qu'avec un melange 80% e85 20%SP95 donc c'est tout bon.
Aucun probleme de ralenti à chaud, ou à froid.
Le chat ronronne parfaitement. Demarrage par 7°C exterieur impeccable. 😉
Posté : 29/07/2008 12:19 pm
(@steff57970)
Bonne nouvelle pour toi romeodup 😀 , et dire que BMW déconseille à leurs clients d'utiliser du E85, c'est à se poser des questions 💡
Tiens nous informé de la suite.
Steff57970
407 2.2 l. 16v / 163 cv
http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=1524
Posté : 29/07/2008 2:58 pm
