206 1.4 75ch
11.6 K Vu
(@coyote78)
J'envisage l'achat d'une 206 1.4e 75ch et de la faire rouler a l'E85. Mon objectif etant de la faire rouler a 100% que me conseillez vous : pas de modif ou l'ajout d'un boitier? si boitier lequel conseilleriez vous.
Merci d'avance pour vos reponses
Posté : 26/01/2012 10:33 pm
(@actyln)
TU peux y'aller à 100% sans aucune modif.
Au roulage c'est nickel, y'a juste les démarrages par temps très froid qui sont un peu chaotiques, si tu les trouves génants repasse à 80%.
dans les 480km avec un plein à 100% en urbain
actyln
Posté : 27/01/2012 2:33 pm
(@coyote78)
Après plusieurs recherche je pense que je vais tester sans modif , si je m’aperçois que les démarrage sont vraiment difficile je crois que je vais investir dans un boitier avec sonde de température qui d’après les fabricants améliore les démarrages a froid.
Posté : 28/01/2012 10:29 am
Pour une voiture capable de fonctionner à 100% d'E85, quand on garde entre 15 et 25% de SP, on n'a pas de problèmes de démarrage à froid
de toutes façons l'optimum économique ne consiste pas à rouler à 100% car la surconsommation augmente fortement à très fort taux d'ethanol
encore moins évidemment si la voiture est la nuit dans le garage
Posté : 29/01/2012 1:54 am
(@coyote78)
Ok merci pour ta réponse, je vais donc rouler sans motifs a 80-90% je crois que mon compte en banque va être contant!!
Posté : 30/01/2012 1:59 pm
(@coyote78)
Une question encore aux spécialistes: dois je changer les bougies ? j'ai lues des choses allant dans ce sens sur internet.
Posté : 01/02/2012 2:34 pm
(@actyln)
Ca peut (pas forcément) apporter un plus mais ça t'obligerait à les rechanger si tu mets du SP95 ce qui est un peu pénible.
Et ce n'est nullement obligatoire.
Par contre ce qui est intéressant c'est de contrôler leur couleur une fois 1000km passés (indicateur de qualité de combustion).
actyln
Posté : 01/02/2012 4:30 pm
 CLYO
(@clyo)
c'est préférable de changer les bougies si elle ont plus de 15 Mkm ou 1 an. Je te conseille de mettre des Bosch 4 électrodes ensuite tu les changes tous les 2 ans ou tous les 30 à 40 Mkm.
bye
Posté : 02/02/2012 7:43 pm
