Hummer H2 supercharged converti à l'éthanol !!!!!! par La Te
1 Utilisateurs
4,381 Vu
(@gigawawa)
Un h2 supercharged est passé entre les mains de Mister B. !!! ... le sorcier des Hummers ! 😀
donc !
1) enregistrement des paramètres moteur et boite .
2) optimisation du moteur en restant au sp 95
3) modification des données pour fonctionner a l éthanol ...
et après xxx essais sur route , modification de l injection .....vérification que les injecteurs montés sur le supergharged soient capables d encaisser l augmentation de débit ... oui !! ça encaisse !!!!
4 modification de l étagement de boite en fonction de la charge et du régime .
5) suppression du limiteur de couple ( et hop ! )
6) suppression du limiteur de vitesse ( et rehop !)
7) changement de l avance a l allumage hé hé hé ..
ESSAIS trop de la balle CA AVIONNE DU TONNERE !!
8 ) on bloque le programe pour ne pas qu "un concessionaire lamda ne m ecrase le tout !
encore un grand merci au sorcier Mister B. qui a transfiguré le gros jouet !
PS ; sur le chemin du retour en Normandie , un porchiste a pleuré en quittant le péage .... ( il cherche encore a comprendre ....)
Plus d'info sur : http://www.hummerbox.com/t445-hummer-h2-supercharged-converti-a-l-ethanol-par-la-team-hummerbox
Posté : 08/05/2013 1:50 pm
