bmw 320I 1995 M52 + regul de pression reglable
7 Utilisateurs
18.7 K Vu
(@gtnico)
Mes nouveau font 200cc a 3 bars et les anciens 130cc a 3 bars
Posté : 28/01/2009 2:14 pm
ça me parait un poil trop pour du 100% E85
je ne sais pas si ça calcule comme celà mais pour de l'E85, il faut enrichir autour de 42 % en été et 33% en hiver.
donc: 130*1.33=172.9cc
130*1.42= 184.6cc
as tu une sonde lambda?
tu consommais combien a l'essence avec les injecteur d'origine? Avec les nouveaux? et à l'e85?
Posté : 28/01/2009 2:34 pm
(@gtnico)
j'ai pas de cataliseur et pas de sonde lambda.
au debut que j'ai eu cette voiture je consommais 9 a 10L en ville le pied leger.
puis les injecteurs on commencé a laché et la conso est passé a 15L.
avec les nouveaux a l'essence j'etais a 15L toujours en ville le pieds leger.
voila...
Posté : 28/01/2009 7:53 pm
comme dit Tipiak avec des injecteurs de 200 au lieu de 130, tu enrichis de 50% soit entre 8 et 16% de trop selon la nature du carburant été/hiver
si en plus tu leur mets 6 bars sur la tête au lieu de 3, tu enrichis le tout de 41% (ça varie comme la racine carrée 1.41²=1.99)
donc en fait là, tu mets 2 fois trop de carburant .. et sans sonde lambda : aucune régulation
m'étonnerait d'ailleurs que tu passes le contrôle technique avec de telles valeurs
Posté : 28/01/2009 8:24 pm
(@gtnico)
le regulateur reglable qui me donne 6 bars je l'ai viré dés que j'ai vu qu'il me donnait 6 bars.( je pense qu'il a un defaut...)
a l'heure actuel j'ai mes gros injecteurs , mon regul d'origine a 3bars et mes 18l minimum de conso.
Et je voulais baisser la pression entre 2 et 3 bars pour baisser la conso
PS: le CT je l'ai passé haut la main
Posté : 28/01/2009 11:46 pm
(@gtnico)
En faite je voulais avoir des precisions sur le montage de ce regulateur reglable pour etre sur de mon montage car 6 bars c 'est pas normal...
mais d'apres les recherches que j'ai fais si je monte un regulateur reglabe en plus de ce lui d'origine je pourrais pas descendre en dessous de la valeur du regul d'origine.
Posté : 28/01/2009 11:58 pm
oui je crois que tu ne pourrais pas descenbdre en dessous de 3 bars si tu laisses celui d'origine!
Posté : 29/01/2009 3:43 am
(@gtnico)
je viens de demonter le regul d'origine dessous il est ecrit la marque bosch la ref et la je pense la pression et surprise c 'est un 2.5 bars...
quand au regulateteur reglable acheter sur le ebay, je l'ai ouvert il a un defaut de construction , la sortie est bouché... voila pourquoi il varie pas et donne toujours 6 bars... 👿 👿 👿
Posté : 29/01/2009 4:42 pm
Page 2 / 2
