probleme touareg v6
4,090 Vu
(@benji57)
Bonjour,je suis nouveau sur le site et j'ai un souci avec mon touareg v6.J'ai dessus un kit flexfuel premeire generation automatique,j'ai fait environ 4000 km a 100% ethanol sans aucun probleme.
Cette semaine j'ai eu du mal a le demarrer:
-je le demarre et le ralenti qui normalement est a env de 1000 tour n'est qu'a 700/800 et au bout de quelque seconde il cale.
-en essayant plusieurs fois il reprend son ralenti normale et plus de probleme jusqu'a hier.
La plus moyen ,je demarre le regime reste bas et fini par caler,si j'accelere il monte et au bout de quelque seconde il coupe.
Je debranche le kit, il ne demarre pas (normal que de l'ethanol),il me reste env 30 litre d'e85,je remet 55 litre de splomb et la toujours pareil) ,j'ai deja rouler 50/50 sans boitier avant de le monter sans probleme donc si quelqu'un a une idée(sonde ,capteur,bougie ...)
petite précision j'ai fait la vidange 4 jours avant la premiere alerte
merci d'avance.
Posté : 13/09/2009 12:01 pm
(@fredz)
Il n'aurait pas toucher un fils en faisant la vidange ?
J'ai croisé il n'y a pas longtemps un CAYENNE V6, à priori le même moteur que toi, qui tournait au GPL.
3 soupapes et sièges de soupapes HS ...
Il ne démarrait plus !
Réparation du bloc, et tout le toutim : 7500 euros !
E85 un jour ... E85 toujours
Posté : 13/10/2009 2:02 pm
