Probléme Boitier Et...
Probléme Boitier Ethanol
1 Utilisateurs
16.8 K Vu
(@pumping-iron)
Bonjour a tous,
J'ai acheté il y a quelques mois un boitier ethanol pour 6 cylindres, de marque " ethanol Box ". C'est exactement le meme que celui sur la photo.
Mon problème, c'est que je ne sais pas a quoi correspond les témoins lumineux sur boitier, il y a 6 témoins et sur mon boitier il y en a seulement un seul d'allumé sur les 6 ... ❓
Le deuxième problème, le moteur tourne niquel, sauf qu'entre 2000 et 3500 tr/min j'ai un gros manque de puissance, et elle broute a froid quand l'injection es trop forte, et tien pas le ralenti si elle reste trop longtemps au ralenti ( environ 2min et après elle cale )
Donc voila, merci pour votre aide et vos réponse ! 😉
Posté : 02/02/2014 3:32 pm
