control refus
7 Utilisateurs
8,280 Vu
(@emc72)
salut a tous voilà j'ai passer mon contrôle technique et la grosse surprise j'ai un gros déséquilibre AR , sinon je passe titine avec 100% E85 résultat : teneur en CO:0.28% bon sinon j'espère que le déséquilibre de 54% me coûtera pas une fortune sinon pour l'éthanol c good!!!
Posté : 17/04/2008 6:47 pm
arf... dommage pour ton CT il aurait pu etre plus cool...
Posté : 17/04/2008 7:45 pm
(@emc72)
je vais changer celà et puis sa repart! mais bon c pas tros le moment car il faut que j'aille acheter ma porte de garage et paye mes assurance je te dit pas le mois de fou!
Posté : 17/04/2008 7:46 pm
Le deséquilibre arrière, tu parles du freinage? Tu as surement des tambours... C'est en frein de service ou stationnement? C'est surement réparable sans que ça soit trop compliqué...
Posté : 17/04/2008 9:05 pm
(@emc72)
Le deséquilibre arrière, tu parles du freinage? Tu as surement des tambours... C'est en frein de service ou stationnement? C'est surement réparable sans que ça soit trop compliqué... frein de services desequilibre Droite
Posté : 17/04/2008 9:59 pm
(@whaka)
t'es bon pour un jeu de garnitures quoi...
rien de mechant donc 😀
R4 gtl de 1989, 100% E85
Posté : 17/04/2008 10:33 pm
mouais mais bon ça s'use très peu les freins à tambour, ça voudrait dire qu'il n' a plus de garnitures? Et le cylindre, il est n'est pas fournit avec un jeu de garnitures non? ça serait interessant de comprendre avant de changer quoi que ce soit, ce qui déconnait...
Posté : 17/04/2008 11:05 pm
Déséquilibre arrière
Souvent c'est du à la poussière ==> dépoussierer les tambours
==> démonter les tambours, tout nettoyer à l'alcool à bruler (au mettoyant frein pour les plus riches), passer un papier de verre très fin dans le tambour, passer un coton tige sous le caoutchouc protecteur du cylindre de roue .. remonter et roule .. vérifier aussi si le cable de frein à main est bien serré symétriquement .. régler sa tension ... sur Super5 (me souviens plus), peut-êter qu'on peut aussi régler le tambour avec un écrou extérieur situé côté intérieur du véhicule (consulter une revue Haynes ou RTA)
photos et explications (sur 106 mais c'est kif sur toutes les bagnoles et les peugeot sont plus difficile pour les amateurs (pas pour les pros qui ont le coup de main et pour qui ça prend 2 minutes .. pour moi la 1° fois ça avait pris 2 heures 🙄 ) à cause de ce gros écrou de moyeu de 32 ou de 36 maté) en page 1 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet114360.htm
Evidemment si le cylindre de roue fuit et laisse le lookeed couler sur la garniture .. c'est foutu .. il faut changer le cylindre de roue et la garniture .. donc en fait le kit complet de frein AR des 2 côtés
Traquer alors le ParuVendu de ton bled et chercher une prestation au forfait pour montage/pièces .. à Rennes, c'est 143€ (à ce prix là c'est pas du Lucas .. mais tu t'en fous car de toutes façons 75% du freinage est sur l'avant) .. donc sur une vieille 205 CTI, je suis passé plusieurs fois au CT juste en dépoussierant mais au bout de 18 ans de bons et loyaux services, j'ai du y passer ... le cylindre de roue ne revenait plus et bloquait le libre roulement de la roue
Posté : 18/04/2008 3:16 am
(@emc72)
oui , bon c encore refuser , pourtant j'ai changer les garnitures et résultat c'est pire qu'avant donc je doit changer les cylindres de roue et une bonne purge apres recontre visite!
Posté : 07/05/2008 7:54 pm
(@b4dpack3t)
Idem pour moi j'ai le controle à passer fin Juin et en allant faire une vidange la dernière fois le mec m'a dit que dans les tambours tout était grillé et qu'il fallait compter 200 € pour réparer 😯 . Comme j'ai pas 200 € à claquer je n'ai pas réparé (pourtant le frein à main fonctionne). En plus je ne perd même pas de liquide alors je comprend pas !
Arnaque ? ❓
Posté : 08/05/2008 2:42 pm
(@detuning-man)
Le frein à main marche par câble, le frein de service par pression hydraulique.
Si les cylindres de roues sont HS, ça freine pas de derrière.
Posté : 08/05/2008 10:49 pm
ouep en espérant que ça soit vraiment le cylindre qui était défaillant mais j'en pas sur sur. si le liqui de frein est vieux ça pourrait peut-être aussi venir de là genre un peu de rouille et d'eau qui resterait bloquée près du tambour...
Posté : 08/05/2008 11:00 pm
(@emc72)
je vais changer mes cylindre de roue et faire une bonne purge avec l'aide de ma chérie après je repasse encore a la contre visite car elle roule nickel cette petite auto alors pourquoi ce séparer de cette auto pour prendre un entièrement électronique ! j'ai les deux et c'est vraiment pas la même technologie et surtout il faut être vraiment maigre (enfin bon) pour accéder au pièces 😉
Posté : 09/05/2008 9:51 am
(@b4dpack3t)
Et le prix serait justifié ? 😕
C'est vraiment dla merde les frein à tambour j'ai l'impression (ou alors je me trompe)
Posté : 10/05/2008 8:20 pm
(@detuning-man)
Oui, un kit frein tambour, c'est assez cher parce que justement, ça ne se change pas souvent (entretien limité : dépoussiérage tous les 60000 km, sur 205, mais vidange de liquide de frein tous les 2 ans pour éviter que ça ne se corrode à l'intérieur).
Par contre, c'est le genre de pièces à acheter chez un détaillant auto (genre AD ou indépendant...).
Posté : 10/05/2008 8:46 pm
