conso importante
6 Utilisateurs
4,359 Vu
(@romain__54)
Je voulais savoir si un calorstat HS pouvait faire une augmentation de ma conso?
http://tombedehaut.miniville.fr
Posté : 01/03/2008 7:30 pm
(@emc72)
Oui, car la voiture a son circuit ouvert si il est bloquer sur ouvert sinon celà peut te peter une durite , la voiture chauffe ou pas du tout? ❓
Posté : 01/03/2008 8:04 pm
(@romain__54)
la voiture chauffe normalement mais des que je roule la temperature deau diminue.
Posté : 01/03/2008 8:45 pm
A combien chute elle?
Posté : 01/03/2008 10:01 pm
Ca ressemble à un calorstat bloqué ouvert.
Si c'est ça, oui, ça peut faire surconsommer.
Elle chute beaucoup ?
Posté : 01/03/2008 11:10 pm
Ce que certains font pour vérifier si leur calorstat fonctionne ils le font bouillir dans une casserole d'eau et ils peuvent voir si il s'ouvre ou pas!
Posté : 01/03/2008 11:20 pm
(@emc72)
oui c vrai ce truc là marche nickel 😆
Posté : 02/03/2008 12:15 pm
Je crois que c'est aussi marqué dans ma RTA, cette technique 😀
Posté : 02/03/2008 7:37 pm
(@romain__54)
Ma temperature ne chute pas enormement, elle diminue d une graduation.Par grand froid je dois mettre le chauffage a fond pour avoir un peu de chaleur!!!
l auto est de aout 99 avec 145000km e je ne l ai jamais fais fais alors peut etre avec l age!!Il n est pas completement HS mais il s ouvre tres top
MERCI
Posté : 03/03/2008 8:55 am
(@petitcoyote91)
Ne cherche pas, faut le changer, c'est une pièce d'usure, c'est normal et tes symptômes vont en ce sens. la surconso est normale.
Je le change à chaque fois que j'achète une caisse.
Posté : 03/03/2008 6:48 pm
avant de changer quelque chose, le mieux c'est quand même de s'assurer qu'il ne fonctionne pas surtout quand c'est aussi facile à vérifier
Posté : 03/03/2008 9:54 pm
(@romain__54)
oui c est bien de verifier mais pour 15 € ....une fois demonté ca vaut le coup de remonter un neuf.Pour le verifier il faut reussir a verifier l ouverture a la bonne temperature, pas avant et surtout pas apres.L eau c est bien mais ca nous donne juste si il s ouvre et se ferme avec une variation de temperature mais a laquelle.
Posté : 03/03/2008 10:09 pm
(@petitcoyote91)
T'emmerdes pas, c'est du consommable un calorstat, faut le changer régulièrement.
Posté : 04/03/2008 5:54 pm
