E85 E10... Essayons de faire un point sur le cot
5,369 Vu
 xoum
(@xoum)
J'ai trouvé un rapport intéressant d'un canadien. Le rapport a été publié en novembre 1998 et est disponible sur ce lien : http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/CAOL/transport/publications/ethgas/ethgasfr.pdf
On y apprends par exemple que l'utilisation de E10 (10% d'éthanol pour 90% de SP95) apporte une réduction sensible des émissions polluantes des moteurs à essence. Par contre, au delà d'une concentration de 10% le problème se corse et le gain en terme écologique devient beaucoup plus discutable (sauf éventuellement sur un moteur optimisé pour l'éthanol ??)
À 10% d'éthanol soit 12% de E85, le gain pour le porte monnaie est totalement dérisoire. Cependant, en prenant la précaution de vérifier que le calculateur d'injection compense effectivement l'appauvrissement du mélange (en observant le facteur lambda qui doit rester à 1.00 à faible charge) l'usage de E10 réduit les émissions en HC et en CO du moteur sans augmenter le taux de NOx. D'autre part, le rendement du moteur doit légèrement augmenter et compenser totalement la surconsommation introduite par le pouvoir calorifique moindre de l'éthanol.
Il semble donc que rouler avec un mélange à 12% de E85 au maximum présente un intérêt écologique. Cela s'avère être une bonne solution momentané pour réduire la dépendance énergétique du pays, et pour doper la filière agricole sans risquer d'anéantir les ressources naturelles de nos sols. Peut-être qu'une telle solution permettra de tenir le temps de changer nos habitudes.
L'ethanol deviendrait donc un additif améliorant les caractéristiques de l'essence.
Pour des concentrations de 10% d'éthanol, il semble aussi qu'il n'y ai aucun impact sur la durée de vie du moteur et des différents éléments composant l'alimentation en carburant.
Enfin, les propriétés hydrophiles de l'alcool permettent d'éliminer les traces d'eau dans le réservoir.
Le canada et les états-unis additivent déjà depuis les années 80 leur essence avec du l'éthanol à hauteur de 10% maximum.
Savez-vous si par hasard l'essence distribué en France n'est pas déjà additivé en éthanol ?
Si ça n'est pas le cas... Il parait intéressant de se faire le mélange soi même.
Posté : 03/10/2007 2:56 pm
(@nicrob)
Le SP 95 peut déjà contenir jusqu'à 5 % d'éthanol ou 15 % d'ETBE (Ester Tertio Butyl Ethanol, dérivé d'éthanol).
L'objectif fixé est qu'à l'horizon 2010, l'éthanol soit présent à 5,75 % de toute la quantité de SP95 vendue. Ce qui, comme tu l'indiques, semble être une bonne solution, car totalement transparent pour l'usager, mais bénéfique pour les rejets.
Posté : 03/10/2007 3:29 pm
(@b4dpack3t)
Merci pour le lien Xoum. Très interessant 😉
Posté : 03/10/2007 9:07 pm
(@vertigone)
+1 merci c'est tres instructif, long mais passionnant 🙂
Smoke Tires Not Drugs ...
G40, S2, 20VT alcoolisées
Posté : 03/10/2007 10:59 pm
