quels boitiers?
2,623 Vu
(@desmo)
bonjour a tous
je suis fraichement inscrit sur le forum.
je roule a pour l'instant sans problème à 20% sans boitier avec daihatsu copen de 2007.
je me tate a monter un boitier pour passer a 100%.
l'éthanol box me semble être pas mal mais cher.
j'ai lu pas mal de post sur le forum mais je n'arrive pas a me décider.
boitier pas boitier?
si boitier quel marque?...
merci de vos conseils
Posté : 04/07/2008 3:53 pm
tu en rajutes de plus en plus sans boitier jusqu'a ce que tu observes que la voiture perd en puissance surtout au niveau des accélérations! Il faut faire atte'ntion car quand on en rajoute progressivement si la voiture perd en puissance progressivement on a parfois tendance à s'y adapter vu que les problèmes ne viennent généralement pas d'un coup...
Après si tu n'as pas envie de te prendre la tete à tester et que sortir 200 euros pour un boitier et être tranquille ne te deranges pas alors, prend un boitier...
Après pour le choix du boitier, tu as pas mal d'avis sur le forum, donc à toi de te faire le tiens sur le boitier qui te conviendras le mieux, on ne peut pas trop faire de pub pour tel ou tel boitier, je n'ai pas envie de faire la promo de ces boitiers qui sont certes efficaces mais sont un peu chers tout de même!
Posté : 04/07/2008 5:18 pm
(@fredo81)
bonjour a tous
Si ta voiture est encore sous garantie je te déconseille l'utilisation de l'éthanol tu risque de la perdre en cas de problème.
A mon avis essaye de monter à 50% et regarde comment se comporte la voiture.
Posté : 04/07/2008 8:03 pm
(@desmo)
en effet ma voiture est encore sous garantie.je ne pensais pas que ça pouvait poser problème...
y a déjà eu des soucis avec des garantie constructeur?
Posté : 04/07/2008 8:17 pm
(@fredo81)
Regarde ton contrat de garantie tu as plusieurs passages qui parle de modifications du véhicule, de l'entretien, ...
Posté : 04/07/2008 10:25 pm
