probleme d
2,662 Vu
(@dma91640)
j'ai une mégane (k4m) avec un boîtier flexitune4.
j'ai du mal à démarrer à chaud. aucun problème en fonctionnement à chaud et froid mais si j'arrête 15mn, je ne démarre plus. pourquoi
Posté : 01/01/2011 9:15 pm
hello
Quand tu ne redémarres pas as-tu une étincelle aux bougies ?
NON ==> capteur de PMH à nettoyer voire à changer
symptome classique du capteur malade .... mauvais démarrage à chaud ==> attendre 15 -30 minutes avant de pouvoir repartir
rien à voir avec l'E85 ou un boitier
Posté : 01/01/2011 10:35 pm
(@dma91640)
Merci pour l'info. Je n'ai jamais eu le cas en 95 ou 98.
je regarderai ça demain
Posté : 01/01/2011 11:17 pm
(@jeffsurnet)
a moins que le symptôme date du moment ou tu as posé (ou fait posé) ton kit car cela pourrait aussi provenir d'un enrichissement excessif! du a un mauvais réglage ou d'un mauvais état du filtre a air....
bon courage
Posté : 10/01/2011 5:00 pm
