passer un corsa A 1.2 a l'ethanole
2,742 Vu
(@erwanlaurent)
donc voila j'ai passez mon espace a l'ethanole et je voulais savoir si on pouvait passer une corsa A de 1991 carburation a l'etanole et si c'est possible quelle modif sont a faire
Posté : 14/09/2008 1:26 pm
si tu parcours le site ou le forum
Si tu passes 5 secondes à exercer la fonction RECHERCHE tu tombes sur le §2 de la compile ... à la rubrique Documents
alternative .. tu essaies de mettre un kit sur un carbu 😛 😀 😀 😀 😀
Posté : 14/09/2008 10:54 pm
(@vassago076)
oui effecitvement une auto avec carbu peut largement rouler a l ethanol ca te couteras meme moin chere qu avec une injection par contre le probleme c est que tu seras casi condanner a rouler a l'E85
Commence deja par determinée a quel pourcentage cette voiture peut rouler a l'Ethanol sans aucunes modifes quelques foit un reglage du carbus et de l avance allumages suffises apres toute depend de la couleur de tes bougie
pour la suite se sont mes reglages personnel que j ai mis en place sur ma 309.
1- augmentation maximum de 22% de l ouverture du(s) gicleure(s) je te conseille de commencer par 10% puis si ca suffit pas 15% etc etc a chaques fois il faudras jouer sur le reglage carbus jusqu a trouver le bon reglages
2- ajouter 4° à l avence allumage
3- changer les bougies pour un indice plus chaud
4- faire une vidange et met de la 10W40 elle est plus fluide surtout que l hiver vas venir vite a ce qu'il parrait
5- change ton filtre a essence tu devrais le rechanger dans env 1000 borne si tu n en a pas met en un si tu veut pas encrasser ton carbus
voila c est ce que moi j ai fait
bonne chance 😉
tiend en parlent de ca, je ne sais pas s'il y a un tutot sur les changement a faire sur un voiture a carbus mais ca serrais pas mal d en avoir un non?
Posté : 15/09/2008 10:38 am
§1 et §2 de http://super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=335
Posté : 15/09/2008 11:44 am
