panda injection monopoint magneti weber > quel boitier ?
4,592 Vu
(@doudou)
bonjour,
j'ai une panda 900 injection monopoint weber magneti marelli et je cherche un kit adapté.
j'ai regardé et la plupart sont conçus pour du multipoint.
alors je me suis penché sur le motromax de fuelcat mais le connecteur ne correspond pas au mien puisque c'est adapté à l'injection monomotronic de bosch 😥
voici mon connecteur:
alors si vous avez une solution ou si vous connaissez un kit qui pourrait aller merci 😛
voici les différents connecteurs que j'ai trouvé:
http://www.fuelcat.fr/testeur_polarite.htm
Fiat Panda 900 injection Weber Marelli 10/97 105'000km roule à 50% E85 sans kit > RAS
Posté : 14/06/2008 11:09 pm
(@pierrot)
essai chez euroflex.
Ils ont l'air d'avoir des kits à injection monopoint.
http://www.euroflex-e85.fr/index.php?cPath=3_2
a+
Posté : 14/06/2008 11:20 pm
(@doudou)
merci de ta réponse mais quand je vais sur leur site tout en bas de la page "bien choisir son kit" je ne trouve pas de connecteur compatible avec le mien 😳
http://www.euroflex-e85.fr/choisir.htm
Posté : 14/06/2008 11:31 pm
(@thibag64)
J'ai moi meme une fiat panda 1000 fire injection monopoint.
Je ne suis pas sûr que le connecteur sur ta photos est celui de l'injecteur.
Es-tu sûr de ne pas te tromper?
Posté : 24/06/2008 12:38 pm
(@doudou)
salut je suis sûr de ne pas me tromper!
toi si tu as une 1000 je pense que c'est une injection bosch, donc tu peux prendre le kit de chez fuelcat, el motromax.
en revanche pour moi c n'est pas la meme connection, en plus mon injecteur est un basse impédance!
Posté : 25/06/2008 12:13 am
(@doudou)
salut g eu la reponse de Mr energaz:
il me faut un kit motromax special basse impédance (1 à 5 ohms) avec des fils à souder.
sur la panda, le calculateur est ds l'habitacle, donc je pense connecter le kit directement aux fils qui sortent du calculateur. Ainsi j'évite de le mettre ds le compartiment moteur.
dites ce que vous en pensez!
Posté : 29/06/2008 10:14 am
