Nouveau kit de chez fuelcat
10 Utilisateurs
6,513 Vu
(@yoskater)
https://www.fuelcat.de/index.php?id=882
http://www.fuelcat.de/index.php?id=804&L=2
Petite présentation
Le Fuelcatking permet de mesurer avec précision le taux d'éthanol dans le carburant grâce à un capteur placé sur le circuit d'alimentation en carburant. Cette solution est infiniment plus précise que l'estimation faite sur de nombreux boitiers grâce à la sonde lambda.
De plus, un logiciel spécifique permet de régler les différents paramètres du boitier avec précision comme par exemple le pourcentage d'allongement du temps d'injection en fonction du taux d'éthanol. Le Fuelcatking sera commercialisé courant Mai 2008.
source= http://www.fuelcat.de/index.php?id=245&L=2
Aucune info pour une dispo en France, mais bon ça ne devrait pas tarder!
POur ceux qui maitrise l'allemand, merci de traduire!!
Apparemment il y une interface PC,et le boitier n'utilise pas la sonde lambda, mais autre chose..mais quoi!
Posté : 03/05/2008 12:32 pm
(@yoskater)
en effet si un admin passe par la .. 🙂
Posté : 03/05/2008 2:31 pm
(@bryce)
Le nouveau boîtier utilise un capteur pour le démarrage à froid, comme c'est déjà le cas sur d'autres modèles, et un capteur sur l'arrivée de carburant, pour détecter le pourcentage d'éthanol et adapter l'enrichissement en conséquence.
Ça l'air pas mal comme système, l'ECU de la voiture pouvant se charger d'affiner le temps d'injection en fonction des infos de la sonde lambda.
Je me demande par contre comment fonctionne ce capteur... ❓
Edit: en fait, ça n'est pas très clair...
Le capteur de carburant apparemment mesure la température du carburant, je ne suis pas sûr qu'il puisse détecter le pourcentage d'éthanol. ❓
Alfa 156 2.5 V6 "FlexFuel"
Posté : 03/05/2008 7:30 pm
(@b4dpack3t)
L'ancien topic a été verouillé 😉
Posté : 04/05/2008 10:56 am
Voila c'est fait ! Et bien oui quand même ... il faut faire attention ! 😉 bref continuons !
Posté : 04/05/2008 11:28 am
(@cerbere37)
Ouais...
Pourquoi ne pas avoir verrouillé le nouveau topic plutôt que l'ancien.
Encore que dans ce cas, il n'y avait pas d'infos transcendantes mais dans un autre cas, verrouiller un ancien topic plutôt qu'un nouveau qui fait doublon peut faire perdre pas mal d'info a tout le monde...
Bref, concernant le nouveau kit Fuelcat, selon M. ENERGAZ, il arrive dans pas longtemps.
Par contre, a lire la page en allemend, j'ai un peu l'impression que le kit est a 329€ (4 cyl) mais que le capteur de carburant est une option où il faut rajouter + de 200€.
Peugeot 406 2.0l 16V (année 98)
Posté : 04/05/2008 6:27 pm
Ouep en effet c'est pas très logique mais c'est pas très grave non plus 🙂
Posté : 04/05/2008 10:21 pm
(@yoskater)
+ 200€ pour la sonde a carburant,ben il est ou l'intérêt?!
c'est quoi la différence entre le fuelcatking et le fuelmanager!!
Posté : 04/05/2008 10:37 pm
si tu es intéressé : traduis avec www.systran.fr et raconte nous
Posté : 05/05/2008 12:39 am
(@gildev)
Le site est aussi en Francais : http://www.fuelcat.de/index.php?id=218
Laguna 2 ph1 V6 BVA 210 Ch 50% E85
Posté : 17/05/2008 10:09 am
oui mais le site français n'est pas encore à jour, il ne parle pas du fuel cat king.
Posté : 17/05/2008 10:31 am
(@philippe84)
http://www.fuelcat.de/reglementation-etdeveloppements/fuelcat-king.html
Posté : 25/05/2008 12:40 am
(@mim77)
pensez vous qu'il vaut mieux attendre le nouveau modele ou acheter le manager?
Posté : 27/05/2008 11:24 am
