Valeur de la résistance sur sonde d'eau
10 Utilisateurs
15.8 K Vu
(@banormand)
Bonjour à tous !
J'ai une laguna 1 phase 2 2.0 l Moteur F4r avec une bva
Elle fonctionne parfaitement avec 80% de E85 mais comme beaucoup j'ai un problème au premier démarrage .
Grâce à ce forum j'ai commandé chez conrad et installé une résistance 10 ohms sur la sonde d'eau avec interrupteur dans l'habitacle , mais j'ai un gros doute sur le valeur de la résistance !
Je ne sais plus si il faut une 10 ohms ou une 10 Kohms ce qui n'est pas pareil évidement .
Pourrait t'on me dire laquelle il faut ?
10 ohms Marron noir noir
10 khms Marron noir orange
Merci d'avance et longue vie au forum !
Posté : 23/04/2015 8:27 pm
10 ohms ça ne va pas enrichir à froid
10kohms c'est mieux
Posté : 24/04/2015 11:10 pm
(@banormand)
merci ceyal , j'en ai commandé une sur la bay !
sinon je viens de passer à 100 % pur jus , j'ai pas roulé beaucoup depuis mais aucun changement pour l'instant c'est toujours bon ! conso approximative 8 litre , avant j'étais à 7,2 l donc c'est du tout bon !
a ma station il est à 0,79 €
C'est peu être une idée mais j'ai l'impression d'avoir plus d'inertie quand je relâche l’accélérateur , on dirait qu'elle a un peu moins de frein moteur , peut être que je suis trop a l'écoute du moindre symptôme surement .
Posté : 24/04/2015 11:26 pm
(@banormand)
J'ai reçu la résistance 10 komhs ce matin mais elle est minuscule par rapport à celle de 10 omhs!
j'ai reçu celle la
http://www.ebay.fr/itm/201316628446?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ceyal pourrait tu me donner un lien de ce qu'il faut acheter , ce serait vraiment sympas !
Merci d'avance !
Posté : 27/04/2015 11:08 am
(@banormand)
bon c'est monté , ça fonctionne parfaitement !
le ralenti augmente bien quand j'actionne mon inter , ça enrichi très bien donc !
a voir lorsqu'il fera très froid donc , mais avant même avec les températures actuelles elle démarrait difficilement alors qu'avec ce montage c'est du quart de tour !
cout de l'opération : 1 euro
Attention pour ceux qui on ce moteur , ce n'est pas la première sonde à capuchon vert avec trois fil qu'il faut prendre mais celle a capuchon blanc un peu plus loin derrière !
Faire attention aussi au choix de l'interrupteur , il ne faut pas prendre un Off/On mais un On/on à trois plots ! il faut deux circuits séparés on/on avec le milieu commun .
Je peut mettre un petit schéma de montage pour ceux que ça intéresse !
Posté : 27/04/2015 5:30 pm
(@banormand)
voici mon dernier message pour clôturer ce post ,
en ce matin frisquet de Normandie : 3 degrés !
je rappel 100 % e85 D'origine sans aucun boitier
Démarrage du premier coup , ça marche vraiment bien cette petite modif !!! 😆
J'espère que cela aidera , je ne manquerai pas de donner des nouvelles au fil de mes kilomètres sur le forum .
Posté : 28/04/2015 11:53 am
(@pagemag)
et merci pour ton retour de test; ça servira de toutes façons à quelqu'un.
Tchao.
Posté : 28/04/2015 6:46 pm
Il y a quelques années, 2008 je pense, j'ai mis un potard 0/20kOhms sur ma Picasso. Je pense que 6 kOhms suffisent amplement. Enfin avec 10KOhms même par grand froid ça devrait le faire.
A mon avis, la plus grande difficulté est de passer les fils dans l'habitacle, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait sur ma C5 que j'ai depuis 2011.
Posté : 03/05/2015 8:57 pm
(@eirroti)
j'intervient dans cette discussion tardivement
Posté : 05/10/2015 1:00 pm
(@pagemag)
Effectivement, tardivement et brièvement 😆 😆 😆 😆 !!!
Posté : 06/10/2015 10:43 pm
(@banormand)
Petit déterrage pour une mise au point technique !
J'ai changé de voiture , j'ai maintenant un scenic 1 ph 2 de 2001 moteur 2.0l F4R bien sur
100% éthanol , ça fonctionne vraiment super bien sans kit , vraiment sympas le F4R !
Pour le démarrage à froid j'ai refait la même chose avec résistance sur le capteur de température d'eau avec bouton poussoir dans l'habitacle , appui bref juste pour la phase de démarrage et ça démarre du quart de tour !
J'ai mis une résistance de 50 kΩ , trop fort car le moteur monte un peu trop dans les tours
Donc je dégaine mon diag et je relève les températures en live ,
température eau moteur froid , avant appui 17° avec appui -35° donc vraiment trop forte
on peu donc dire qu 1 kΩ équivaut à a peu près 1 degré en moins pour le calculateur .
demain je reçoit des 10 kΩ je vais bien voir si cela se confirme !
Posté : 09/08/2017 5:29 pm
(@laurent83500)
bonjour,
j'ai une 208 avec le nouveau moteur 110Ch turbo (injection directe), je dois mettre une résistance également?
Posté : 11/08/2017 1:46 pm
(@banormand)
j'ai reçu mes résistances
10 kΩ encore trop fort ça monte en tour après démarrage quelques secondes
la résistance parfaite pour mon cas est de 1,6 kΩ
température eau moteur froid , avant appui 15° avec appui 7°
cela fait descendre la température au calculateur de 8°
le moteur démarre au quart de tour sans monter dans les tours et ralenti parfait .
A voir cet hiver si je doit corriger ou pas !
Posté : 11/08/2017 3:00 pm
à ta place je garderai celle de 10k, car si tu démarres maintenant ça risque d'être différent en hiver.
quand j'avais regardé pour mon pic, 6 kOhms correspondaient à -20°C et c'était tout bon.
Posté : 12/08/2017 12:26 pm
Sur un véhicule normal, au démarrage, le ralenti DOIT être légèrement accéléré (1200 tours/mn) ... c'est normal
Il faut regarder un manuel de réparation du véhicule
Scenic 2 F4R
Sonde de température d’eau à coefficient de température négatif (résistance en Ω)
13588 à 11332 ohms à -10°C
2364 à 2140 ohms à +25°C
290 à 275 ohms à +80°C
vue la courbe de cette CTN, cela va faire environ 6000 Ohms à 0°C
donc avec 10 kOhm ça fait croire au calculateur qu'il fait -10°C environ
Posté : 15/08/2017 3:59 pm
