Durite certifi
Durite certifi
17 Utilisateurs
24.5 K Vu
(@dominion)
Apparemment, cela ne conviendrait pas pour les carburants sans plomb.
http://www.hozelock-tricoflex.com/Fiches%20techniques/Tricofuel.pdf
D'ailleurs ca ca semble mieux :
http://www.hozelock-tricoflex.com/Fiches%20techniques/Technobel%20PU.pdf
Posté : 04/03/2008 12:18 pm
Merde, fait chier.
Ils sont un peu con, ils disent pour hydrocarbure, et sa fait pas le sans-plomb. 😈
Sur le site de Wurth, il ne parle pas du fait que sa ne soit pas adapté au sans-plomb.
Et la deuxième que tu as mis, ils ne parlent pas de l'éthanol.
Posté : 04/03/2008 12:36 pm
(@macarel81)
Holaaa les gens !!
Faites super attention avec les durites que vous achetez, il faut qu'elles soient certifiées "+de 25km/H"
Vous pouvez trouver beaucoup de durites speciales carburant un peu partout, et moins cher que des durites auto, pour tout ce qui est matériel agricole principalement (d'ou le "+de 25 Km/h")
Mais si ces durites ne sont pas validées pour l'automobile, ca peut vous couter tres cher en cas de problème, car si vous causez un accident, et que votre voiture est expertisée, avec des durties pas prevues pour une auto, l'assurance va se faire un plaisir de vous faire passer la facture !!! (modification du vehicule avec des pieces non adaptées, c'est la premiere chose qu'ils regardent !)
Jouez pas avec ca, ca vaut pas le coup, et il vaut mieux utiliser des durites qui ne vous poseront pas de problèmes juridiques en cas de souci
COUPE 406 2L 16 ici
Posté : 31/03/2008 2:26 pm
(@cyrille08_fr)
bonjour,
au boulot, je manipule pas mal d'ethanol pur, et chez moi, il me reste un bout de durit que j'ai changé sur ma caisse.
je vais en mettre un bout dans un bocal rempli, et on verra bien avec le temps !
FIAT PANDA2 1.2i 95000 kms
Posté : 22/04/2008 7:15 pm
J'ai trouvé une référence GATES de durite qui supporte l'essence et l'alcool.
Reste à trouver un mag qui en distribue.
Tuyaux de carburant immergés
(Type 4219)
Dépasse la classification SAE 30R10, qui est la norme pour l'application de tuyau de carburant immergé, et peut résister à l'essence, l'essence allongée à l'alcool ou au gasoil dans les applications entièrement immergées, mobiles, statiques et marines.
• Elaboré pour un contact permanent avec l'essence (et autres distillats liquides de pétrole) à l'intérieur comme à l'extérieur;
• Dépasse la spécification de la norme SAE 30R10 pour les applications de tuyau de carburant immergé;
• L'enveloppe en fluoro élastomère (FKM) du tube résiste à la pénétration de gaz et de carburant et retarde le vieillissement;
• Renforcement de fibres aramides - les mêmes fibres que celles utilisées dans les gilets pare-balles – bien plus résistantes que l’acier.
J'ai encore appris une chose, on ne peut pas immerger n'importe quelle durite.
Par exemple, les liaisons internes dans un réservoir nécessitent une durite spéciale.
Posté : 22/04/2008 9:47 pm
(@caco47)
L'Ethanol n'est pas + corrosif que l'Essence.
A ne pas confondre avec le Méthanol.
Si vous êtes néanmoins trés inquiet, montez des durites en téflon 🙄
Posté : 23/04/2008 6:43 pm
 hh78
(@hh78)
Pourtant tous les garages capables de réparer une voiture Flex doivent avoir de la durit compatible E85 à leur disposition, a moins que toutes les durits auto actuellement distribuées soient déjà compatibles, tout simplement.
Posté : 31/07/2008 11:38 am
(@macarel81)
A mon avis, c'est tres probable.
Mais se le faire tout de meme confirmer au moment de l'achat !
COUPE 406 2L 16 ici
Posté : 31/07/2008 12:08 pm
Et bien non.
La fameuse ref GATES n'est pas dispo en france chez un revendeur, et meme pas chez GATES france.
C'est le comble.
Posté : 31/07/2008 12:14 pm
(@caco47)
Et bien non.
C'est le comble.
Si vous craignez pour vos durites (à voir ❓ ), montez des durites en Téflon. 😆
Posté : 31/07/2008 3:53 pm
 hh78
(@hh78)
Et bien non.
C'est le comble.
Tu l'as déjà dit, mais tu trouves ça où ?
Posté : 31/07/2008 4:12 pm
(@detuning-man)
Sur Service Box Peugeot (site en ligne des pièces de rechange Peugeot), j'ai déjà vu, pour de la durit au mètre, durit avec alcool ou sans alcool.
C'était pour ma 205 GTI, au passage, et j'ai pris la réf sans alcool, eh bien c'était pas la même durit qu'avant donc...
Posté : 31/07/2008 6:57 pm
 hh78
(@hh78)
Ca n'est accessible qu'aux pro, non ? Où un particulier peut-il trouver de la durit certifiée E85 ?
Posté : 08/08/2008 8:26 am
(@detuning-man)
Non, accessible aussi au particulier.
Posté : 08/08/2008 10:12 am
 hh78
(@hh78)
Tu peux donner l'URL ? Tout ce que j'ai trouvé c'est ça : http://public.servicebox.peugeot.com/ et il faut un ID pro.
Posté : 08/08/2008 10:16 am
Page 2 / 3
