Plein E85 sur ClioIV Tce 90 (2017)
iNarryLovato
Message par iNarryLovato » jeu. 8 nov. 2018 18:06
Bonsoir,
il y a 2 semaines, j'ai fait, par erreur, un plein d'E85 dans une station service total. Heureusement pour moi, ma voiture a roulé comme d'habitude, si ce n'est une surconsommation : 5.7L/100kms avec du E85 et 5.1L/100kms au SP95. Elle n'a eu aucun soucis à démarrer par basse température (entre 0 et 5 degrès) et roule tout aussi bien qu'avant.
Elle date de 2017, et était donc (avant la bourde) encore sous garantie, sauf que je sais maintenant que ce n'est plus le cas à cause du plein que j'ai fait. J'aimerais donc savoir si vous pensiez qu'il est nécessaire de faire l'inverse de ce que j'ai fait, c'est à dire, remettre petit à petit du SP95 pour arriver à un plein ou alors faire du 50/50 ou du 60/40 ? Sachant que comme l'hiver s'installe, j'ai lu que le démarrage est parfois difficile...
Merci d'avance pour vos réponses !
Re: Plein E85 sur ClioIV Tce 90 (2017)
Message par marianob » jeu. 8 nov. 2018 21:17
J'ai bien peur que le mal soit fait.
Déjà tu as du entendre une différence de bruit dans ton moteur, ça a commencé à cliqueter, de fortes chances qu'au prochain démarrage une bielle ait coulé.
Bien vérifier les cardans car les vapeurs d'éthanol peuvent avoir attaqué les joints et au premier virage ça peut être grave.
iNarryLovato
Message par iNarryLovato » jeu. 8 nov. 2018 22:48
Bonsoir,
je n'ai entendu ni ressenti aucun changement dans la voiture, que ce soit au niveau de la performance ou du bruit qu'elle fait. Juste, comme je l'ai dit plus haut, une surconsommation que je sais, est normale. Elle démarre aussi rapidement même à basse température et j'ai fait un trajet aller retour Bruxelles-Lille sur la même soirée sans aucun soucis. Donc j'avoue que je ne sais pas trop quoi faire...
Par rapport aux cardans, est-ce qu'on peut voir leur état sans avoir besoin d'aller au garage ?
Merci de votre réponse.
Message par GROUICK » ven. 9 nov. 2018 08:25
Marianob, arrête de faire peur aux petits nouveaux lol lol.
Franchement tu ne risque rien, moi j'ai osé faire roulé ma POLO sous LOA en E85, et lors de la dernière révision chez le concessionnaire VW ils n'ont rien vu et ne m'ont rien dit.
Donc le coup de la garantie, je pense pas que cela soit valable. Par contre si tu veux être tranquille, quand tu l'amène à ta révision, met que du SP95/E10 dedans.
Polo de 2015 avec déjà plus de 80000 km donc 37000 km avec un mélange a 70% de E85.
Message par Irfane » ven. 9 nov. 2018 08:37
Marianob MDR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iNarryLovato ton seul GROS problème à venir est que tu vas faire des pleins à 25€ au lieu de 60€, si tu ne sais pas quoi faire des 35 qu'il te reste on veut bien t'aider sur ce coup là.
Par contre pour le reste, désolé on y peu rien.
Mais restons sérieux, tu ne risque absolument rien, si ça peu te rassurer à chaque révision, refait un plein à 60€......
Enjoy ta nouvelle voiture !!!
iNarryLovato
Message par iNarryLovato » ven. 9 nov. 2018 09:21
Bonjour tout le monde,
Merci de me rassurer, j'avoue que le premier message fait un peu peur. Pas envie d'aller au fossé avec la voiture pendant un virage lol. En plus elle n'a que 20 000kms au compteur donc c'est ça qui me questionnait aussi.
J'ai effectivement économisé 30€ sur ce fameux plein et j'avais donc essayé de calculer l'économie que je pourrais faire à l'année et elle était d'environ 500€ donc c'est vachement tentant je l'avoue. C'est pour ça que je voulais avoir vos avis.
De plus, j'ai lu cet article : https://www.largus.fr/actualite-automob ... 20181103NL qui explique qu'il y a certains risques mais vraiment mineurs par rapport aux bénéfices que l'e85 apporte.
Bref, je vais suivre vos conseils et faire un plein normal avant les révisions mais je pense passer à l'e85. Si ce n'est pas un plein, peut être du 80/20...
Encore merci pour vos réponses !
Message par GROUICK » ven. 9 nov. 2018 09:42
Et oui un moteur moderne te permet facilement de passé au E85. Et même si tu fais un mélange comme moi et que tu roule aussi entre 20000 et 25000 km l'année, tu gagne entre 300 et 500 euros sur l'année.
Le dernier conseil que je te donnerais c'est d'écouter ta voiture, si a un moment donné tu as un mauvais ralenti, une carburation qui tourne sur 3 pattes ou même le voyant moteur qui s'allume. redescend légèrement le E85.
Pour ma part je met 15l de SP95/E10 et donc environ 27 l de E85 dans un réservoir de 43l pour la Polo, pas de souci de demarrage, pas de voyant moteur, une surconso de 15%. Et surtout une économie réelle à chaque plein, puisque cela me revient en général à moins de 41 euros. Donc tu vois un prix au litre en dessous de 1€.
iNarryLovato
Message par iNarryLovato » ven. 9 nov. 2018 10:59
Re bonjour !
Merci pour ces précieux conseils, la Clio a un réservoir de 45 litres, est ce que tu me conseilles de faire un mixte SP95/E85 à l'approche de l'hiver et des températures froides qui vont commencer à arriver ?
Sur le premier et seul plein que j'ai fait avec l'E85 elle n'a eu aucun mal à démarrer même s'il faisait entre 0 et 5°C mais j'ai lu que parfois au démarrage c'était un peu plus compliqué en hiver et qu'il fallait donner 2 ou 3 coups de clefs pour devoir démarrer...
Merci d'avance 🙂
Message par GROUICK » ven. 9 nov. 2018 11:16
Le problème de démarrage n'est pas du a des températures négative, mais des températures basses, en fait quand les personnes ont des taux de E85 avoisinant les 100% en général entre 80% et 100%, le problème de démarrage arrive vers les températures de 10° C et moins.
Pour ton véhicule, je dirais qu'un bon 15 à 20 l de SP95/E10 ou SP95 et le reste en E85 te permettra de faire des économies et de ne pas avoir les gênes de démarrage et de voyant moteur.
benoit
Admin
Message par benoit » ven. 9 nov. 2018 11:31
marianob tu a également un GROS LOL du WEBMASTER !! Mais tu as raison, si on est trop nombreux à rouler au E85 le prix va augmenter, il faut donc faire peur a quelques uns :p
Le Webmaster Super5 1.2L gtr: 155 000km à carbu. 100% E85 sans aucune modif
iNarryLovato
Message par iNarryLovato » ven. 9 nov. 2018 12:00
Bon si le Webmaster le dit c'est que ça doit être vrai ahah. Merci de me rassurer parce que je n'en j'avais pas entendu parler mais bon comme vous pouvez le constater, je n'y connais rien donc on ne sait jamais !
Normalement je passe à la station service demain pour refaire un plein donc je vais tenter un 80-20 et je mettrais le montant total. 🙂
Message par Irfane » ven. 9 nov. 2018 15:26
C'est très balo que tu revienne en arrière alors que ton 100% accidentel s'est bien passé!
Le moteur TCE de chez Renault supporte parfaitement le 100% sans problème aucun.
Fait des recherche sur le forum à Test, il mes semble qu'il y a un Kadjar avec le TCE ou autre modèle avec le même moteur qui tourne à 100%.
Tiens nous au courant de la suite.
Message par marianob » ven. 9 nov. 2018 16:42
C'est pas parce qu'il a fait un plein à l'E85 qu'il a roulé à 100%, s'il restait 10 litres dans le réservoir avec un réservoir de 45l, il n'aura roulé qu'à 77%.
iNarryLovato
Message par iNarryLovato » ven. 9 nov. 2018 17:49
Je suis juste retournée en arrière parce que les températures commencent à baisser et que je sais que parfois le démarrage est plus compliqué quand on est à 100% éthanol. Je veux juste ne pas me mettre en difficulté, pareil pour la voiture mais bon si le Tce supporté bien l'éthanol pendant l'hiver, je repasserai au 100%.
J'ai refait un plein aujourd'hui avec 35L d'E85 et 10L de SP95-E10, encore une fois par précaution mais je pense repasser au 100% une fois l'hiver passé.
Je sais que mon 100% accidentel s'est bien passé mais je ne veux pas que ça finisse par mal tourner avec la baisse de températures. 😕
