Problème ralenti instable
David-95
Message par David-95 » lun. 19 nov. 2018 01:22
Bonsoir j'ai un petit problème de ralenti sur mon clio 2 1.6 8s 90cv (essence) de 1999 sinon elle roule très bien, broute pas ,elle a toute sa puissance .
voici les 3 symptômes que je rencontre aléatoirement :
-Ralenti élevé qui monte et descend entre 1000 a 1200 tours minutes.
-Ralenti qui reste a 1000 tours et mais du temps a descendre a 750 tours minutes.
-Ralenti qui descend subitement a 500 tours minutes sans calé avant de se stabilisé a 750tours minutes .
Je rencontre l'un de c'est trois symptômes seulement quand je mais le contacte et que je démarre directement , par contre si je mais le contacte et que j'attend que les voyants s’éteigne le problème a disparu , merci de m'éclaircir
Re: Problème ralenti instable
Message par Tony421 » lun. 19 nov. 2018 16:33
C'est un problème apparu du jour au lendemain?
David-95
Message par David-95 » lun. 19 nov. 2018 17:57
Depuis que les températures on chuté sa fait au moin 1 semaine que sa a commencé.
Message par Irfane » mar. 20 nov. 2018 10:04
Sonde de température eau moteur qui cafouille ...
Sonde volant moteur à nettoyer ou changer ...
C'est tout le problème d'une panne intermittente .
Message par Tony421 » mar. 20 nov. 2018 17:24
Tu roules 100% e85?
Le problème est au départ à froid seulement ou à chaud aussi?
David-95
Message par David-95 » mer. 21 nov. 2018 00:53
Non je suis 80% , Sa me le fait a froid et a chaud.
David-95
Message par David-95 » mer. 21 nov. 2018 01:00
Serais tu me dire ou se trouve c'est deux sonde , Et comment tester le quelle est défaillant?
Message par Irfane » mer. 21 nov. 2018 16:27
Voilà une photo de la sonde volant moteur/capteur PMH, tu nettoie le bout tout simplement, c'est un aimant qui prend souvent de la limaille.
http://forum.autocadre.com/uploads/mont ... 861698.jpg
Ta sonde de température eau moteur ressemble à ça:
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photo ... 11.jpg?v=6
Voilà pour le tester avec un ohmmètre:
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photo ... 5f.png?v=6
