Problème de carburation avec le E85
cutman
Message par cutman » ven. 25 mai 2012 21:57
Je viens de faire installer il y a 2 mois un kit bioéthanol sur mon scenic III 1.4 TCE de 2009.
Il a très bien fonctionner les 15 premiers jours, puis c'est mis à brouter et cale à froid (le matin température extérieur entre 8°C et 15°C). Quand le moteur est un peu chauffe plus de problèmes.
Part la suite j'ai roulé au sans plomb 95 pendant une semaine et demi et pas de problème à froid.
Dés que je roule au E85 le moteur à de nouveau du mal à démarrer.
J'ai de nouveau faire le teste en repassent au SP95, puis au E85 et c'est toujours la même histoire.
Le garagiste à changé le boitier, testé la voiture est ça n'a rien changé elle broute toujours.
Il a appelé sont fournisseur et ils ne comprennent pas car que ce soit le E85 ou le SP95 ça passe par le boitier donc ça devrait ou pas marcher avec les deux carburants.
Si quelqu'un comprends quelque chose, merci de me répondre.
@ bientôt
emc72
Re: Problème de carburation avec le E85
Message par emc72 » lun. 24 déc. 2012 15:18
petite question? ton garagiste n'a pas repercer la sonde de température?
