Scenic 1 de 1999
DIABLOS72
Scenic 1 de 1999
Message par DIABLOS72 » lun. 1 oct. 2018 06:48
J’ai un Scenic 1 m de 1999, moteur FR3P796, puis-je roulez à l’ethanol Avec ce moteur ?
Merci de votre aide
Cordialement.
Re: Scenic 1 de 1999
Message par GROUICK » lun. 1 oct. 2018 09:53
J'ai été voir les Tests E85 et a priori tu peux roulé avec du E85 pour un Scénic 1.
Après reste à voir ton pourcentage de E85, mais commence doucement. Certains ont été jusqu'à mettre du 100% E85 sans modification mais des problèmes de démarrage à froid.
DIABLOS72
Message par DIABLOS72 » lun. 1 oct. 2018 12:06
D’accord
Merci de ta réponse.
Donc ce serai pour faire 50/50, mais le cela se mélangerai t’il bien dans le réservoir. Cela peut paraître bête comme question
Message par GROUICK » lun. 1 oct. 2018 15:55
Ce n'est pas une question bête, même moi je me suis posé la question, mais d'après ce que me dit mon fils, le mélange se fait de toute façon par le mouvement du véhicule. Et puis l'E85 est déjà un mélange de 15% SP95 et 85% d'éthanol. Donc cela se marie pas comme de l'eau et de l'huile.
Et pour du 50/50 je te dis no soucy ! C'est à partir de 65% de E85 que les voitures commencent à avoir des problèmes de carburation et de démarrage en générale.
De toutes les façons si tu as le moindre problème tu remet du SP95 ou SP98 et le défaut devrait disparaitre.
DIABLOS72
Message par DIABLOS72 » lun. 1 oct. 2018 15:58
Merci pour la réponse
Bonne soiree
Message par Irfane » jeu. 4 oct. 2018 16:22
Salut Diablos
Je suis persuadé que tu peux monter à 100%.
Ton seul soucis sera me démarrage à plus de 60/70% en hiver.
Attention le démarrage reste possible, juste un peu plus à tirer sur le démarreur et la batterie donc.
Tu aurras aussi un surconso de 15 à 25%, mais bon à 60 ctmes le litres...
Après pour résoudre le soucis de démarrage à 100%, si tu es un minimum bricoleur, 2€ suffisent.
Pour info, j'ai un scénic K4j (1.4L) de 2001, 100% alcool depuis peu 4/5000 km et elle a 223000km.
Faire le plein à 20/25€, que du bonheur et tout juste 1 litre de surconso.
Tiens nous au courant.
