e85 megane 2 1.4 16v
jimmy37
Message par jimmy37 » lun. 30 juil. 2018 05:01
bonjour a tous je tourne a 80% d’éthanol je sans que broute un peux en pleine charge et que le matin sa galère un peux a démarré quelle serait les modif a apporté pour du 100% et un bon démarrage merci
Re: e85 megane 2 1.4 16v
Message par Irfane » mar. 31 juil. 2018 14:13
C'est bien un moteur K4J ?
Pour le broutage à pleine charge = pas normal et bizarre
Pour le démarrage à froid tu montes un potentiomètre rotatif de 10 khom en série sur un des 2 fils du haut de ta sonde de température moteur.
jimmy37
Message par jimmy37 » mar. 31 juil. 2018 20:13
apres je sait que les bougie non jamais etait changer elle a 160 000km apres pour le moteur ou se trouve la la ref moteur
jimmy37
Message par jimmy37 » mar. 31 juil. 2018 20:21
aurais tu un schéma éventuellement et quelque photos des-fois
Message par Irfane » mer. 1 août 2018 08:33
160 000 pour les bougies, c'est un peu beaucoup chaud là.
En théorie c'est tout les 60 000km mais il est conseillé tout les 20, un peu pour protéger tes bobines faiblardes sur ce moteur et aussi en rapport avec une utilisation du E85.
Pour la plaque moteur c'est là: https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q ... 8796463233
jimmy37
Message par jimmy37 » dim. 5 août 2018 16:50
ok merci du coup comment utilise tu le potentiomètre
Message par Irfane » lun. 6 août 2018 13:34
Surtout pour l'hiver et un peu l'été.
Hiver à fond pour le premier démarrage du matin et l'été à mi-course.
Si tu roules tout de suite, tu le mets à zéro au bout de 2 minutes max.
Le principe est d'enrichir en essence au moment du démarrage moteur froid.
Potar à fond, ça équivaut à -20c en plus pour le moteur.
jimmy37
Message par jimmy37 » lun. 20 août 2018 19:36
re du coup bougie neuve potentiometre installer démarrage nickel mais toujours de troue d'accel quand je mais le pied dedans
Message par Irfane » mar. 21 août 2018 09:39
Très bien pour ton montage.
C'est vrai, 1ere et seconde un peu des trous mais bon, on peu plus faire de rallye maintenant!!!
Mais j'ai pas trop d'info pour résoudre ce problème.
