passer à l 'ethanol sur polo 1,4 l 75ch de 2006
jfc33
Message par jfc33 » ven. 20 juil. 2018 11:42
j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà essayé de rouler à l'ethanol
sur une polo 4 1,4l de 75ch et si oui quel est le pourcentage maxi d' ethanol sans modification et sans soucis moteur
merci de vos réponses
Re: passer à l 'ethanol sur polo 1,4 l 75ch de 2006
Message par GROUICK » ven. 20 juil. 2018 12:11
Salut jfc33
Je n'ai pas une Polo 4 mais une Polo 5 de 2015. Mais franchement vu les moteurs VW je pense qu'il ne doit pas y avoir de grand changement dans les technologies d'admission de l'essence.
Donc pour ma part je te conseillerais déjà d'y aller d'abord pour un bon gros 1/4 de E85, puis de passé à la moitié le plein suivant. Et enfin faire comme moi pour ne pas avoir de problème de démarrage ou de voyant allumé, sur un plein de 43l je met 13l de SP95/E10 et donc 30 l de E85. Ce qui te fait un taux exacte d'éthanol à 68%. et un plein pour 45 euros environs.
Polo de 2015 avec déjà plus de 80000 km donc 37000 km avec un mélange a 70% de E85.
jfc33
Message par jfc33 » dim. 22 juil. 2018 10:37
Salut Grouick
ok merci pour les infos , je vais essayer comme tu dis en y allant progressivement ,je te dirai ce que ça donne
et sinon ça fait combien de temps que tu roules comme ça ? tu as verifié l 'etat de tes bougies? il y a un risque de surchauffe des bougies et de casse d 'aprés ce que j'ai lu apres je ne sais pas si ça le fait aussi avec un mélange 70/30 ousi c'est seulement à 100 ethanol
Message par GROUICK » lun. 23 juil. 2018 07:20
Salut jfc33,
Pour ma part cela fait depuis le début de l'année que je me suis mis à l'éthanol.
Et donc maintenant plus de 11000 km avec des tests différents, dont un avec le plein à 100%. Voyant moteur allumé, problème de démarrage. Et comme la voiture n'est pas encore à moi, elle est en LOA, et bien je suis redescendu en taux.
Pour ce qui est des bougies, je n'ai rien vérifié. Mais des bougies blanches vient du fait de roulé trop pauvre, et c'est ce qu'annonce en général le voyant moteur allumé. Donc si pas de voyant moteur allumé, pas de problème avec les bougies.
Pour finir, il faut pas croire tout ce que l'on peut lire. J'ai même eu le cas d'une personne proche, qui a fait un CAP de mécanique, qui me confirme que roulé en E85 augmente la température du bloc moteur et donc risque de tordre le bloc etc. Mais franchement vu les bonnes remontés des forum d'ici. C'est même pas sur que ce genre de chose est du uniquement à l'E85.
Pour finir, j'ai aussi une Saxo que je fais fonctionné en E85. Je l'ai monté à 100%, mais là encore voyant moteur allumé, problème de démarrage et même problème de ralenti. Donc j'ai diminué le taux de E85 à 50% comme cela je fais des économies, j'ai pas une sur conso de fou et surtout plus de problème de quoi que ce soit.
Voila l'idée de roulé en E85 est une idée de bon sens. Si tu ressent des problèmes avec ta voiture redescend le taux. Mais le risque d'exploser ou quoi que ce soit c'est des cas isolé si cela existe vraiment du au fait du E85.
jfc33
Message par jfc33 » lun. 23 juil. 2018 09:09
Salut Grouick
merci piur toutes ces précisions.Je pense commencer avec 10l de e85 pour 35l de E10 puis je passerai à 20l de E85
par contre la question que je me pose c'est celle des stations. il n ' y en a pas partout et si on en trouve pas ,peut-on sans probleme refaire un pleil de E10 de temps en temps sans deregler le calculateur qui risque de ne pas s' y retouver etant habitué à roulé avec un melange par exemple 70/30 ?
autrement dit peut-on revenir en arriere sans probléme ?
je suppose que tu rencontrer ce cas
merci de ta réponse
JFC33
Message par GROUICK » lun. 23 juil. 2018 09:23
J'ai eu le cas. Je ne me suis même pas posé la question sur autoroute, j'ai remis un plein complet de SP95/E10, et franchement le calculateur a très bien réagis puisque m'a recalculé une autonomie de 690 km, alors que juste avant il m'annonçait une autonomie de 590 km (je ne mettais en hiver qu'entre 6 et 10 l de sp95/E10).
J'ai lu ici qu'il fallait faire dans le sens contraire, mais mon expérience montre qu'avec une voiture récente et je pense tant que tu reste avec du SP95/E10 il n'y a pas de trouble du comportement de la voiture de reboire un gros taux de Super.
jfc33
Message par jfc33 » mar. 24 juil. 2018 10:28
Salut grouick
ok merci pour ta réponse
en fait j'ai commencé hier avec 10 l de E85 et peu roulé encore
je passerai à 20 l au prochain plein si tout se passe bien
à suivre...
Jfc
Message par GROUICK » mar. 24 juil. 2018 12:28
Tout va bien se passer jusqu'au 70 % ;)
Message par Irfane » mar. 24 juil. 2018 13:43
Et allé !! Encore un alcoolique :)
