Ltft à 100% e85 sans modif
Message par Tony421 » dim. 10 févr. 2019 09:57
Pour ceux qui utilisent un elm327 ou autre appareil, pourriez vous me donner votre ltft à 100% bioéthanol (été ou hiver ou les 2)sur auto non modifiée.
Merci de préciser votre véhicule et motorisation merci.
100% e85: e55 amg w210 et clio 2.1 d7f.
Camaro V8 ls1(début d'alcoolisation)
Re: Ltft à 100% e85 sans modif
Message par marianob » dim. 10 févr. 2019 10:16
Le Ltft tout seul n'indique pas à grand chose, voir ma réponse à fanfanmumu http://super-ethanol.com/forumE85/viewt ... =60#p65832
Image[/URL][/img]
Message par Tony421 » dim. 10 févr. 2019 12:31
Pourtant c'est bien une correction à long terme?
En roulant 100% toute l'année, il devrait être stabilisé ou presque non?
Message par marianob » dim. 10 févr. 2019 15:09
Les deux captures d'écran précédentes ont été faites à quelques jours d'écart 2018 06 09 14h55 pour celle du ltft à 39.1 et 2018 06 09 14h5- pour le ltft à 15 et celle de dessous 2018 06 09 à 14h55 avec un Ltft à 30.9 et un stft à -7.8 soit 22 secondes avant elle du ltft à 15.6 et stft à 11.7.
Message par Tony421 » dim. 10 févr. 2019 16:33
Si on additionne les corrections(ltft+stft), sur les 2 premières, tu es à +32% environ d'allongement de temps d'injection et sur la dernière plutôt 26%.
Il faudrait que d'autres personnes communiquent leurs valeurs des stft + ltft.
Merci.
Message par Irfane » jeu. 14 févr. 2019 09:44
De mémoire mon scénic moteur K4j avec ECU siemens Sirius 34, a son Ltft à +25% et le Stft peu monter à +80% et plus il me semble pour la demi saison.
Faut que je fasse d'autres relevés et je vous les ferai passer.
Message par Tony421 » jeu. 14 févr. 2019 21:04
Merci, çà paraît énorme.
Faut il bien additionner les 2 ou je me plante?
En fait , je voudrais avoir une base, une moyenne, d'allongement des temps d'injection par rapport au sp.
Du coup, il me faudrait aussi vos valeurs au sp.
On connaît la théorie sur le sp et l'e85(été, hiver, mi saison) avec leur contenus et le rapport stoechiométrique mais je voudrais connaître en réalité la différence entre le temps d'injection au sp et celui au bioéthanol sur un même véhicule.
Message par Irfane » ven. 15 févr. 2019 14:16
Voilà des screenshot d'hier, voiture chaude après 5/6 km au ralentit sur un parking.
¨Par contre j'aurai pas pas avec du SP...
Pièces jointes
Message par Tony421 » ven. 15 févr. 2019 16:41
Merci Irfane, quel véhicule et qu'elle conso moyenne stp?
Message par Irfane » sam. 16 févr. 2019 11:14
Scénic 2001
1.4l 16v
Moteur K4j
Conso 9 litres
