Renault talisman TCE 200 boitier ou repro?
lori
Message par lori » ven. 17 mai 2019 10:49
Salut tout le monde!!!
Je viens d'acheter une renault talisman initiale paris TCE 200. Je ne trouve pas d'info sur ce modèle de quelqu'un qui aurait passer ce moteur à l'éthanol, soit par une repro ou un boitier.
Il s'agit du même moteur que la clio 4 RS et la mégane TCE 205.
Moi c'est une repro qui m'intéresse un peu plus car en même temps on peut jouer sur la puissance ce qui vaudrait un stage 1.
Est ce que la fiabilité serait au RDV?
Merci pour vos réponses.
a+
Re: Renault talisman TCE 200 boitier ou repro?
Message par Irfane » ven. 17 mai 2019 14:10
Très dûr de répondre car ces moteurs sont Ultra-récent !!!!!!
Donc pas de retours d'infos .....
Du coup tu vas nous donner tes retours d'expériences ......
A bientôt et merci !
lori
Message par lori » sam. 18 mai 2019 07:26
Je continue à m'informer !!! et pense que le boitier serait le plus sur et puis c'est l'officiel, celui qui est reconnu par l'assurance. Mais la reprog parait plus fiable et surtout permet d'optimiser le gain de puissance, mais n'est pas reconnu par les assureurs. Donc dur dilemme.
Message par Irfane » sam. 18 mai 2019 08:40
Oui, je comprend.
Dur dilemme donc.
Message par GROUICK » lun. 20 mai 2019 08:49
Bonjour Lori,
Franchement je serais toi je commencerais par la mettre à E85 sans rien faire, et lorsque tu arrive à la limite de ce que peut endurer le moteur, tu passeras à la reprogrammation de l'ECU si tu veux la booster. Mais bon je pense que les boitiers sont que des leurres donc pas vraiment fait pour ton besoin.
ghis91
Message par ghis91 » lun. 20 mai 2019 20:52
1.6 tce 200 c'est un moteur M5Mt, comme le Kadjar 1.6 tce 165
il devrait accepter sans pb au moins 50% E85 dans le réservoir.
Teoelu
Message par Teoelu » mar. 18 juin 2019 21:30
Bonsoir. J'ai le même véhicule que je tente de passer à l'éthanol depuis 2 semaines. Jusqu'à 90 % l ECU semble gérer sans aucun problème. Mon premier passage à 100 % à causer l'allumage du voyant. Je l'ai effacé avec torque.Je suis ensuite redescendu à 90 % pendant 2 pleins. curieusement ce weekend sur l'autoroute le voyant s'est allumé puis éteint tout seul après un arrêt. Depuis cet après-midi je tente à nouveau le 100%, je croise les doigts. À noter que je surveille les valeurs de l' AFR, du STFT et du LTFT avec mon smartphone et que même à 100 % tout semble absolument bien géré par le calculateur sans aucune reprogrammation ni boîtier
Teoelu
Message par Teoelu » mar. 18 juin 2019 21:32
Depuis le mois dernier quelle est ton expérience ?
lelixyr
Message par lelixyr » ven. 19 juil. 2019 07:38
Salut
est ce que tu peux peux nous donner des retours ? c'est quoi la suite de ton aventure ?
ca marche encore ? tu as fait une reprog ? boitier? combien de km as tu effectué?
