Opel Corsa 1.4l Turbo 2016
Mimi40
Message par Mimi40 » mar. 20 août 2019 19:00
Bonjour à tous, voilà j'ai sauté le pas 😁 ma titine roule à 50% d'E85,je suis en phase de test en augmentant progressivement le taux.
Pour tout vous dire j'avais mis une croix sur le85 quand en allant récupérer la voiture chez opel pour voyant moteur allumé le mecano ma demandé quel carburant je mettais... je lui ai dit e10 et la il m'a dit surtout pas l'injection est réglée au % près il faut que du 95...il m'avait changer le canister et depuis plus de voyant.Ma frustration était grande en passant devant les stations e85 à 68ct...😁 J'ai donc commencé par 20% la j'avais un ltft à 6%,jai augmenter à 50% d'e85 et fait 300km depuis,ltft à 25%,aucun acoup, démarrage sans changement comparé au sp95,je vais passé à 60% au prochain plein.
La conso a augmente, passant de 5.8l à 7.2l/100 mais esque l'Obd est fiable ducoup avec le85? affaire à suivre et merci à tous de m'avoir fait sauter le pas apres des heures de lecture 👍😎
Re: Opel Corsa 1.4l Turbo 2016
Message par GROUICK » mer. 21 août 2019 08:26
Et bien, bien venu dans le monde secret de l'éthanol lol lol.
Je comprend pas le coup du mécano qui annonce de ne mettre que du SP95 ! Encore il t'aurais dit que du SP98. Mais les voitures depuis 2000 accepte, le E10 donc une de 2016 ?!?! Ca devrait y aller tout seul :p
Message par Irfane » jeu. 22 août 2019 15:53
Et oui Grouick, moi aussi j'ai un bon ami qui a une mégane de 2019 ( juin ) à qui on a bien dit de ne mettre que du sp95......
Et depuis peu il teste le E10, ouahhh!! le teug !!!
Nous on sait bien que l'Ethanol détruis tout ce qu'il touche :)
Sinon, bravo Mini40 et tiens nous au courant de la suite.
Mimi40
Message par Mimi40 » sam. 24 août 2019 14:48
Bonjour à tous,bon j'ai testé 60% d'éthanol (pur grâce à lappli mix85),aucun souci,puis j'ai augmenté à 70% et la la ltft est montée à 35% plus la stft qui compense de l'ordre de 10-15% toujours en positif et la sentence est tombée 😁
Voyant antipollution allumé, après avoir fait une lecture des défauts le code mélange pauvre ressort... j'ai remis du sp pour retrouver un mélange à 60% (pur en tenant compte des 15% de sp dans le85) et la plus de voyant 👍 Ont peut donc en déduire que le 1.4Turbo opel gère très bien l'enrichissement jusqu'à 60% de85 après moult test et controle afr,lambda... Des bonnes économies de réalisées déjà et pose d'un boîtier nécessaire si on veut rouler pur 👍😀La surconsommation est de l'ordre de 15/20% à 60% de mélange.
Dernière modification par Mimi40 le ven. 30 août 2019 08:45, modifié 1 fois.
Message par Irfane » jeu. 29 août 2019 16:45
Super,
Merci pour ces retours d'infos
