Potentiomètre corsa b c12nz
Corsa66
Message par Corsa66 » dim. 16 déc. 2018 14:46
Bonjour tout le monde, voilà je possède une corsa b de 1995 qui roule à l'éthanol 100% depuis maintenant facile 30000kms, les seules difficultés que je rencontre, c'est un peu comme tout le monde lorsque le moteur est froid, il le faut environ 3 coups de clef et patienter que le moteur monte en température, les 3 ou 4 premières miy, le moteur broute, après tout est ok, j'ai pu voir que certains ont installé un potar pour leurrer le calculateur.
J'aurais voulu savoir si pour mon bloc, si c'est possible ?
Mon moteur est le C12nz, injection monopoint 1.2 8s, moteur qui précède l'arrivée des moteurs ecotech 16s.
Merci d'avance.
Re: Potentiomètre corsa b c12nz
Message par marianob » dim. 16 déc. 2018 20:07
il faudra peut-être se donner la peine de chercher un peu sur gogole, en cherchant sonde de temperature d'eau corsa b on arrive sur http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 415463.htm où il y a tout ce qu'il faut.
Vous avez de la chance c'est une deux fils donc aucune difficulté à y mettre un potentiomètre ou module temporisateur.
