boitier flex fuel E85 pour FSI injection directe
renaud1978
Message par renaud1978 » lun. 2 juin 2014 11:48
bonjour
je mets en vente mon boitier flexfuel pour moteur FSI ou TFSI de chez VAG
il pourra se monter sur n'importe quel moteur à injection directe jusqu'à 8 cylindres
il est complet et complétement configurable, vous pourrez modifier la richesse maximum ainsi que la richesse à froid et la richesse pendant la montée en température du moteur
deux points importants, le premier à ma connaissance il n'existe pas d'autre boitier pour FSI ou TFSI et le deuxième c'est un boitier qui se base sur l'info temps injection, qui l'intercepte puis l'augmente, l'avantage c'est qu'à pleine charge la richesse est respecté ce qui n'est pas le cas avec les boitiers qui se fixe sur la sonde lambda
si vous avez un 4 cylindres vous réalisez une économie car le boitier coute 429€, puis 459€ pour un 5 cylindres, 499€ pour un 6 cylindres et 540€ en 8cylindres
si vous le souhaitez vous pourrez également lui rajouter une sonde de détection éthanol (non fourni) mais j'ai roulé pendant 100 000kms avec ce boitier sans avoir besoin de la sonde
la sonde permet de ne plus changer la position de l'interrupteur si on fait un plein de sans plomb, la sonde détecte le dosage d'E85 et se débrouille. Si vous roulez tout le temps à l'E85 la sonde ne sert à rien
il est déjà réglé pour un V8 FSI donc vous ne devriez pas avoir besoin de changer les réglages mais si besoin je resterais à votre disposition pour vous expliquez comment faire
envoie possible après réception du payement pour les plus éloigné mais possibilité de vous montrer comment il fonctionne pour ceux qui ne sont pas trop loin car il est toujours monté sur la voiture, vous pourrez constater qu'il fonctionne parfaitement
le prix neuf est de 540€ je le laisse à 300€
maj
Re: boitier flex fuel E85 pour FSI injection directe
Message par maj » dim. 11 nov. 2018 16:59
toujours disponible?
Cordialmenent
