probleme d
dma91640
probleme d
Message par dma91640 » sam. 1 janv. 2011 19:15
j'ai une mégane (k4m) avec un boîtier flexitune4.
j'ai du mal à démarrer à chaud. aucun problème en fonctionnement à chaud et froid mais si j'arrête 15mn, je ne démarre plus. pourquoi
Dernière modification par dma91640 le sam. 1 janv. 2011 21:20, modifié 1 fois.
Re: problem d
Message par CEYAL » sam. 1 janv. 2011 20:35
hello
Quand tu ne redémarres pas as-tu une étincelle aux bougies ?
NON ==> capteur de PMH à nettoyer voire à changer
symptome classique du capteur malade .... mauvais démarrage à chaud ==> attendre 15 -30 minutes avant de pouvoir repartir
rien à voir avec l'E85 ou un boitier
dma91640
Re: probleme d
Message par dma91640 » sam. 1 janv. 2011 21:17
Merci pour l'info. Je n'ai jamais eu le cas en 95 ou 98.
je regarderai ça demain
jeffsurnet
Re: probleme d
Message par jeffsurnet » lun. 10 janv. 2011 15:00
a moins que le symptôme date du moment ou tu as posé (ou fait posé) ton kit car cela pourrait aussi provenir d'un enrichissement excessif! du a un mauvais réglage ou d'un mauvais état du filtre a air....
bon courage
GT ECO
