Mon Kit à 2 euros - Moteur Renault - 100% efficace
Montrez vos montages et adaptations
Re: Mon Kit à 2 euros - Moteur Renault - 100% efficace
Message par Irfane » ven. 2 nov. 2018 14:33
D'accord avec Ludo!!!
Uri775
Message par Uri775 » mar. 27 nov. 2018 19:28
Je suis nouveau sur le forum, je roule a 100 % d'éthanol depuis 6 mois environ.
J'ai une twingo 1 phase 2 1.2L 16V de 2001,
J'ai du mal a démarrer à froid, j'ai donc voulu installer un potentiomètre de 10k ohm.
J'ai acheté un potentiomètre de 10 k ohm ( https://rover.ebay.com/rover/0 [...] 3070347632 )
Le soucis c'est que sur la sonde de température il y a 3 fils, j'ai donc essayé de mettre en série le potentiomètre sur chaque fils mais je n'ai pas vu de changement.
Pourriez vous m'aider svp ?
Merci.
ludo_lag2
Message par ludo_lag2 » mar. 27 nov. 2018 20:17
Je ne connais pas les sondes à trois fils, je pense que c'est du passif, c'est à dire sans 12v. Si tu as un ohmmètre tu dois pouvoir identifier une résistance qui change entre les fils 2 à 2 en fonction de la température du moteur. Il faudra mettre ton potentiomètre sur la paire ou la résistance change.
N'oublie pas de mettre aussi un interrupteur en parallèle sur le potentiomètre pour annuler celui-ci quand le moteur est chaud.
Bon courage, aussi essaie de trouver plus d'infos sur le fonctionnement de ta sonde sur ce forum ou ailleurs.
Ludo
Message par Irfane » mer. 28 nov. 2018 15:54
Tu dois avoir une broche noire à 3 fils.
C'est un des 2 fils qui sont cote à cote qu'il faut couper.
Tiens nous au courant
Matemma
Message par Matemma » lun. 22 avr. 2019 20:06
Bonsoir, j'ai l'intention d'acheter une Laguna 2 estate 1.8 16v de 2003 et je voulais savoir si il y avait 2 ou 3fils sur la sonde de température car j'aimerais la passer a l'E85.
Merci bonne soirée
Message par Irfane » mer. 24 avr. 2019 13:23
Que se soit 2 ou 3 fils tu pourras toujours la faire tourner à l'E85....
Et installer le potar pour le démarrage à froid .
