									Test sur OPEL Vectra 2.0 16s ann - Vos tests				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 22:12:26 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Test sur OPEL Vectra 2.0 16s ann</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-13884</link>
                        <pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:04:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Merci pour le lien..Je vais tenter un truc du même genre]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Merci pour le lien..<br>Je vais tenter un truc du même genre]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>papagolf83</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-13884</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-13718</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:23:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pour ton problème de démarrage va voir ca]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pour ton problème de démarrage va voir ca:<br><a href="http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=1133">http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=1133</a>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>fredo81</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-13718</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-13715</link>
                        <pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:42:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ca y est : passage à 100% d&#039;E85.  1000 bornes effectuées sans souci particulier hormis de gros souci de démarrage à froid. Il faut vraiment insister sur le démarreur une bonne dizaine de sec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ca y est : passage à 100% d'E85.  <br><br>1000 bornes effectuées sans souci particulier hormis de gros souci de démarrage à froid. <br>Il faut vraiment insister sur le démarreur une bonne dizaine de secondes avant un soubresaut puis calage et enfin démarrage complet.<br><br>Par contre, un mélange à 60 % ne pose aucun souci.<br>A voir pour l'avenir....]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-13715</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-11953</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Jun 2008 18:44:15 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nouvel essai  en augmentant la dose : 35 l d&#039;E85 et 15l de SP95 soit 58 % d&#039;E85Le moteur tourne normalement et le voyant moteur ne s&#039;allume pas. L&#039;avenir nous dira.   :D]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Nouvel essai  en augmentant la dose : <br>35 l d'E85 et 15l de SP95 soit 58 % d'E85<br><br>Le moteur tourne normalement et le voyant moteur ne s'allume pas. L'avenir nous dira.   :D]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-11953</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-11101</link>
                        <pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:23:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Salut, merci pour les infos, je viens de me lancer avec 25l de e85 et 35l de sp95.Je vais voir ce que ca donne, pour le moment (15kms) ras.Je regarderai la marque et le modèle de mon injecti...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Salut, merci pour les infos, je viens de me lancer avec 25l de e85 et 35l de sp95.<br>Je vais voir ce que ca donne, pour le moment (15kms) ras.<br><br>Je regarderai la marque et le modèle de mon injection.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>forever71000</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-11101</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-11008</link>
                        <pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:45:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Des réponses à tes questions :- aucune surconsommation pour l&#039;instant : environ 8,5 litres au 100 sur trajet mixte.- bruit moteur fortement atténué au ralenti, aucun problème à l&#039;accélératio...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Des réponses à tes questions :<br><br>- aucune surconsommation pour l'instant : environ 8,5 litres au 100 sur trajet mixte.<br><br>- bruit moteur fortement atténué au ralenti, aucun problème à l'accélération.<br><br>- démarrage à froid un peu plus dur mais juste 1 seconde de plus sur le démarreur suffit.<br><br>- actuellement 30 l d'E85 pour environ 30l de SP95.<br><br>- Pour info, mon calculateur est un SCINTEC 51.<br><br>@ plus.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-11008</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10941</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jun 2008 22:34:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[c&#039;est vrai tu connais un gars sur le forum Opel calibra qui a le même avatar que moi?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[c'est vrai tu connais un gars sur le forum Opel calibra qui a le même avatar que moi?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>13OR</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10941</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10914</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:18:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tient 13OR tu serais pas du club calibra ta le meme avatar que un las bas.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Tient 13OR tu serais pas du club calibra ta le meme avatar que un las bas.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>azote</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10914</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10901</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:15:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[faut mieux commencer à 20% voir 10%!Normalement + de conso, meilleures reprises &amp; pêche :wink:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[faut mieux commencer à 20% voir 10%!<br>Normalement + de conso, meilleures reprises &amp; pêche :wink:]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10901</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10897</link>
                        <pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:40:52 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[je possède également une vectra B 2.0 16s, mais de 1997 (même moteur normalement)je pense aussi passer partiellement, et pourquoi pas un jour totalement a l&#039; E85.Ca m&#039;intéresse donc de savoi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[je possède également une vectra B 2.0 16s, mais de 1997 (même moteur normalement)<br>je pense aussi passer partiellement, et pourquoi pas un jour totalement a l' E85.<br>Ca m'intéresse donc de savoir tes résultats,<br>Conso, souplesse, bruit moteur? démarrage a froid.<br><br>Je vais surement essayé au prochain passage a la pompe, 30% pour commencer peut-être?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/test-sur-opel-vectra-2-0-16s-ann/#post-10897</guid>
