									HONDA JAZZ HYBRID 2011 - Vos tests				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/honda-jazz-hybrid-2011/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 21:53:40 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re: HONDA JAZZ HYBRID 2011</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/honda-jazz-hybrid-2011/#post-22809</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Oct 2018 10:06:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Merci geoamiral por tes retours.Tu as les mêmes retours que d&#039;autres, sur hybride et ou pas.Donc tout vas bien.Tiens nous au courant de la suite.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Merci geoamiral por tes retours.<br><br>Tu as les mêmes retours que d'autres, sur hybride et ou pas.<br><br>Donc tout vas bien.<br><br>Tiens nous au courant de la suite.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>Irfane</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/honda-jazz-hybrid-2011/#post-22809</guid>
                        <title>HONDA JAZZ HYBRID 2011</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/honda-jazz-hybrid-2011/#post-2563</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Oct 2018 09:56:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[véhicule à 120 000 km - pas de boîtier flexfuel.J&#039;ai commencé avec 30% d&#039;E85, puis 50% au plein suivant, puis 100%, cela fait 3000 km.Pas de problème de démarrage (c&#039;est le moteur électrique...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[véhicule à 120 000 km - pas de boîtier flexfuel.<br>J'ai commencé avec 30% d'E85, puis 50% au plein suivant, puis 100%, cela fait 3000 km.<br>Pas de problème de démarrage (c'est le moteur électrique qui lance le moteur essence) voyant moteur allumé dès que l'on dépasse les 50 % d'E85. Au démarrage, par temps plus froid, attendre (qq secondes) que le voyant moteur s'allume, (on perçoit alors une légère différence de régime moteur) et on peut rouler.<br>Surconsommation de 20 à 25 %. soit 6 litres à 90 km/h et 7.5 l à 120 km/h. mais largement compensé par le prix (entre  0.53 et 0.60 € le litre). Le moteur chauffe moins.  <br>Une impression : on dirait que le frein moteur semble moins puissant et  peut être des trous à une trop forte accélération ?<br>                              ==============O==============<br>A ce jour 27/12/2018, environ 5000 km de parcourus avec l'E85 à 100 %. Au début, ayant fait les pleins chez Total Access ou chez les Mousquetaires, je n'avais pas constaté de différences. Ensuite,  quelques trous à l'accélération se sont manifestés, lors des départs à froid (alors que les T° supérieures à 10 °) et lors de fortes accélérations, mais j'avais fait plusieurs pleins chez Edouard L. Ces perturbations ont disparu (malgré les T° froides proches de zéro) après avoir délaissé ce pompiste. Actuellement consommation moyenne de 8.20 l/100.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>geoamiral</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/honda-jazz-hybrid-2011/#post-2563</guid>
