									Clio 2 moteur 1,4 16V K4J - Vos tests				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/clio-2-moteur-14-16v-k4j/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 21:09:54 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Clio 2 moteur 1,4 16V K4J</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/clio-2-moteur-14-16v-k4j/#post-25051</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Mar 2022 11:07:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour, 
Des nouvelles avec le moteur k4j en 100% éthanol ?
Je suis à 100% avec ce moteur sur ma clio 2 depuis quelques pleins (ça marche très bien), je voudrais savoir si vous avez eu de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Des nouvelles avec le moteur k4j en 100% éthanol ?</p>
<p>Je suis à 100% avec ce moteur sur ma clio 2 depuis quelques pleins (ça marche très bien), je voudrais savoir si vous avez eu des soucis à la longue ?</p>
<p>Merci </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>Maxou</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/clio-2-moteur-14-16v-k4j/#post-25051</guid>
                        <title>Re: Clio 2 moteur 1,4 16V K4J</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/clio-2-moteur-14-16v-k4j/#post-24555</link>
                        <pubDate>Mon, 06 Jul 2020 20:42:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ça y est le montage sur cette clio 2 est fini.J&#039;ai trouvé un + après contact sur le premier des trois gros relais dans la boite à fusible du compartiment moteur.Réglage du thermostat à 28°C....]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ça y est le montage sur cette clio 2 est fini.<br><br>J'ai trouvé un + après contact sur le premier des trois gros relais dans la boite à fusible du compartiment moteur.<br>Réglage du thermostat à 28°C.<br>Les 2 sondes collées sur la boite à eau.<br>Le premier plein est à 50% d'E85.<br>Pour le moment tout roule bien.<br>Le second plein sera à 100% d'E85.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/">Vos tests</category>                        <dc:creator>brico38</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/clio-2-moteur-14-16v-k4j/#post-24555</guid>
                        <title>Clio 2 moteur 1,4 16V K4J</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/clio-2-moteur-14-16v-k4j/#post-2724</link>
                        <pubDate>Fri, 03 Jul 2020 21:14:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour,Après avoir fait une adaptation sur ma laguna 1,6 16V K4M avec mon module starter automatique basé sur un thermostat W1209 je vais faire la même modification sur la clio 2 d&#039;un ami, ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br><br>Après avoir fait une adaptation sur ma laguna 1,6 16V K4M avec mon module starter automatique basé sur un thermostat W1209 je vais faire la même modification sur la clio 2 d'un ami, c'est une 1,4 16V moteur K4J.<br>Je roule avec ma laguna en 100% E85 et le but est aussi de faire rouler cette clio 2 directement en 100% E85.<br><br>Je vais reprendre exactement le même montage car le boitier d'eau de la clio est le même que la laguna.<br><br>Je fais le montage la semaine prochaine et je vous tient au courant des résultats.<br><br>Cordialement.<br>Thierry]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-tests/clio-2-moteur-14-16v-k4j/#post-2724</guid>
