									kit e85 direct sur OBD ? - Vos questions				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 15:46:23 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re: kit e85 direct sur OBD ?</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/paged/2/#post-18884</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:09:28 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bonjour, j&#039;ai aussi acheté ce kit bioflash. mais aux final je ne sens aucune difference: j&#039;ai tester tout d&#039;abord le E85 sur ma lag II V6, progressivement jusqu&#039;a 100%. et elle l&#039;a tres  bie...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[bonjour, <br><br>j'ai aussi acheté ce kit bioflash. mais aux final je ne sens aucune difference: j'ai tester tout d'abord le E85 sur ma lag II V6, progressivement jusqu'a 100%. et elle l'a tres  bien marcher pdt 2000KM. moteur ce comporte nikel, sauf le détecteur antipollution marque une anomali. j'ai une surconsommation ms ki semble dans la normal. j'ai essayer avec le kit bioflash, et je ne sens auccune difference moteur, ce boitier me sembl ne pas faire grand chose et ne corrige pas le signal de la sonde lambda. <br><br>le kit ete bien paramétrer pour ma voiture.<br><br>voilou.<br>qq'un a t'il d'autres expérience??? ou a t'il continuer avec?<br>moi jvai contacter le vnedeur lundi pour voir.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>pichix</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/paged/2/#post-18884</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/paged/2/#post-18481</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:47:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Le problème est d&#039;affirmer que vous avez passé le CT avec un boitier additionnel branché sur la prise OdB et que le contrôleur ne l&#039;ait pas signalé alors qu&#039;il a des mesures à faire depuis l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Le problème est d'affirmer que vous avez passé le CT avec un boitier additionnel branché sur la prise OdB et que le contrôleur ne l'ait pas signalé alors qu'il a des mesures à faire depuis la prise OdB.
Il a pu en effet sentir les valeurs d'alcool dans le hangar<br>Le controle OBD ne concerne que les véhicules &gt;2002  cf <a href="http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/1193/srvf9-3_obd_d_06112010.pdf">http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/1193/srvf9-3_obd_d_06112010.pdf</a><br>La voiture étant de 1997, le contrôle OBD ne s'applique pas  ==&gt; il n'a aucune raison de le faire<br>Il n'a aucun mandat pour aller analyser le carburant qui se trouve dans le réservoir ... donc il ne le fait pas<br>Il peut parfaitement se douter que la voiture roule à l'E85 mais le seul mandat qu'il ait c'est de mettre une contre visite un kit <B><U>visible</U></B> donc dans tous les autres cas, il n'a rien à dire<br>ce qui ne veut pas dire pour autant que la voiture roule légalement, notamment vis à vis de l'assurance, mais cela on ne peut s'en rendre compte qu'en cas de carton grave
 moi aussi je trouve ce bio flash génial si c'était réellement une reprogrammation, mais j'ai du mal à y croire, je continue donc sans kit ni reprog et ça dure depuis 3 ans.
Une table d'injection c'est une valeur de temps d'ouverture d'injecteur = f(régime, charge moteur=pression d'admission)<br>Le temps d'ouverture réel d'un injecteur c'est la valeur du temps d'ouverture telle que lue dans la table *(LTFT+STFT) * correctif (température d'eau , température d'air, ...)<br>Donc reprogrammer la table d'injection, allonger les temps d'injection a posteriori comme le font la plupart des kits, truander ou laisser se décaler les valeurs de LFTFT/STFT (comme sait le faire tout calculateur sans kit aucun), truander les valeurs du lambda et des sondes de températures (comme le font plus rarement d'autres kits) : tout ça conduit au même résultat car en final ça vient augmenter les temps d'injection <br><br>A partir de la prise OBD, une valise diag peut lire certains paramètres et/ou  les modifier  (notamment à des fins de tests pour voir comment la voiture réagit dans certaines configurations)  ... c'est donc cela qui se passe. Quant à savoir sur quel paramètre précis  ce boitier Flex OBD agit (LTFT, STFT, lambda, températures, table d'injection, autres ...) : ???]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>CEYAL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/paged/2/#post-18481</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/paged/2/#post-18480</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:29:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[j ai passer le CT avec le kit brancher il ne s en  ait pas apercu est elle est passer sans probleme pourtant ca puait l ethanol dans le hangar.je vai essayer de rouler sans le kit pour voir ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[j ai passer le CT avec le kit brancher il ne s en  ait pas apercu est elle est passer sans probleme pourtant ca puait l ethanol dans le hangar.je vai essayer de rouler sans le kit pour voir si ca marche pareil
Alors là j'ai beaucoup de mal à le croire! c'est même pas crédible.<br><br>J'ai déjà passé 3 CT sur 2 véhicules différents à 100% d'E85 et ça devait bien sentir l'alcool dans le hangar: là n'est pas le problème.<br>Le problème est d'affirmer que vous avez passé le CT avec un boitier additionnel branché sur la prise OdB et que le contrôleur ne l'ait pas signalé alors qu'il a des mesures à faire depuis la prise OdB.<br><br>PS: moi aussi je trouve ce bio flash génial si c'était réellement une reprogrammation, mais j'ai du mal à y croire, je continue donc sans kit ni reprog et ça dure depuis 3 ans.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>marianob</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/paged/2/#post-18480</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18479</link>
                        <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:41:31 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[j ai passer le CT avec le kit brancher il ne s en  ait pas apercu est elle est passer sans probleme pourtant ca puait l ethanol dans le hangar.je vai essayer de rouler sans le kit pour voir si ca marche pareil]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>pimp1044</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18479</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18476</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 11:53:06 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[modifier des paramètres de façon dynamique via la prise odb2....je suis sceptique car dans mon cas même mon garagiste n&#039;a pas acces a la carto qui est vérouillé sur mon ecm denso...gruger de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[modifier des paramètres de façon dynamique via la prise odb2....je suis sceptique car dans mon cas même mon garagiste n'a pas acces a la carto qui est vérouillé sur mon ecm denso...<br>gruger des capteurs (air eau)via l'odb2...je sais pas si c'est possible...a voir...<br>mais avant d'acheter des kits a 400€ mieux vaut essayer de voir la limite sans kit de sa voiture...(si elle accepte 90% d'E85 été...et démarre au 2 eme tour de clef sans problèmes de trous d'accélération après, même par -15° comme dans mon cas)<br>par contre si l' alcool flingue les moteurs je vois pas en quoi un kit protègerai mieux ledit moteur... :shock:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>blisblis38</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18476</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18475</link>
                        <pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:37:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Au delà de la polémique, c&#039;est la première fois qu&#039;on voit un dispositif de cette nature, se branchant sur la prise ODB. Je note au passage que le prix est descendu de 600 à 400 euros, et la...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Au delà de la polémique, c'est la première fois qu'on voit un dispositif de cette nature, se branchant sur la prise ODB. Je note au passage que le prix est descendu de 600 à 400 euros, et la page ebay annonce..... 10 transactions sur ce produit.....<br><br>Je note aussi que les arguments sont un peu contradictoires : d'un côté "les techniciens programment l'appareil en fonction d'une base de données couvrant l'ensemble du parc automobile", de l'autre côté il "s'adapte seul au carburant présent dans le réservoir"... comme le fait l'ECU seule sans kit....<br><br>Soit c'est une arnaque, soit c'est génial... <br><br>Peut-on imaginer en effet décaler par exemple de + 15% à 20% la référence absolue de LTFT et augmenter l'avance de 4 ou 5 degrés par ce biais ? Si tel était le cas, l'ECU s'adapterait  à la baisse et le détecteur de cliquetis reprendrait la main quand on met de l'essence, et ça fonctionnerait mieux à l'E85 (décalage des plages naturelles d'adaptation et avance + ?<br><br>Avec la discrétion en plus par rapport à à kit sous le capot, sauf que maintenant au CT il y a une lecture des codes OBD qui se fait précisément en utilisant la prise sur laquelle le bidule est branché...<br><br>Je note aussi que si ca marche bien sans, il n'est pas anormal que ça marche bien avec, mais ça ne saurait constituer un preuve que c'est génial... Pour moi, les deux options sont ouvertes !<br><br>Perplexe donc devant ce nouveau concept, des infos supplémentaires seraient les bienvenues.....]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>gimont78</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18475</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18464</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2011 11:26:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Helloces sujets ont été abordés des dizaines de fois sur ce forum depuis mi 2008, notamment par Artoutitou1/ un kit E85 est illégal  cf liens UTAC donnés au debut deça peut devenir légal a l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hello<br>ces sujets ont été abordés des dizaines de fois sur ce forum depuis mi 2008, notamment par Artoutitou<br>1/ un kit E85 est illégal  cf liens UTAC donnés au debut de <a href="http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=12&amp;t=510">http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=12&amp;t=510</a><br>théoriquement ça peut devenir légal a l'issue d'une réception à titre isolée, mais dans la pratique c'est impossible car AUCUN constructeur ne délivre le document technique attestant que la modification et possible sur le véhicule<br>2/ Lis les conditions générales de ventes de ton boitier flex<br>tu verras surement que c'est "pour usage circuit uniquement"<br>comme pour tous les kits en cas de carton grave, ton assurance peut refuser la prise en charge des dommages <br>dernier exemple vu in <a href="http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?p=18921#p18921">http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?p=18921#p18921</a><br>3/ par construction, un système d'injection est capable de  s'adapter tout seul au changement de carburant au moins jusqu'à une certaine concentration d'E85 (souvent 75%  et au delà, l'intérêt économique est nul) <br>voir résumé in <a href="http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet386513-4305.htm#t16316617">http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet386513-4305.htm#t16316617</a><br><br>L'arrogance c'est  d'affirmer péremptoirement que sans kit on va "niquer le moteur"]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18464</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18463</link>
                        <pubDate>Mon, 04 Apr 2011 04:05:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ca fait 15 jours que j utilise le e85 avec 1 kit flex j ai pas eu de probleme ca  c est mon avis apres chacun fait comme il veut .je pense pas qu il ont sorti des kit flex pour faire beau.j ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ca fait 15 jours que j utilise le e85 avec 1 kit flex j ai pas eu de probleme ca  c est mon avis apres chacun fait comme il veut .je pense pas qu il ont sorti des kit flex pour faire beau.<br>j ai pas compris  tes histoire de %.pourquoi 25% illegal les 75% qui reste  c est legal ??????<br>1 peu arrogante ta reponse]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18463</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18457</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Apr 2011 22:17:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[pas envie de niquer la voiture
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D T&#039;inquiètes Gimont78, depuis 15 jours  pimps1044 a posté 8 fois ... mais déjà une opinion définitive sur l&#039;E85 et la technologie de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[pas envie de niquer la voiture
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D <br>T'inquiètes Gimont78, depuis 15 jours  pimps1044 a posté 8 fois ... mais déjà une opinion définitive sur l'E85 et la technologie des kits Flex  :D <br>Tandis que nous bizuths, on l'utilise depuis 2007, on a roulé  plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, posté plus de 1000 fois sur les forums, convaincu des centaines d'utilisateurs qu'un kit ne servait à rien dans 75% des cas et restait illégal dans les 25% restants  :D]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18457</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18455</link>
                        <pubDate>Sat, 02 Apr 2011 11:22:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[non jamais essayer sans le kit pas envie de niquer la voiture]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[non jamais essayer sans le kit pas envie de niquer la voiture]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/kit-e85-direct-sur-obd/#post-18455</guid>
