									Adaptation du calculateur - Vos questions				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 16:10:33 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re: Adaptation du calculateur</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20362</link>
                        <pubDate>Thu, 14 Feb 2013 19:10:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A plusieurs reprises, je me suis retrouvé presque en rade d&#039;essence, du coup je mets 5 - 10 litres le temps d&#039;arriver à la prochaine station et je passe ainsi de tout éthanol au tout essence...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[A plusieurs reprises, je me suis retrouvé presque en rade d'essence, du coup je mets 5 - 10 litres le temps d'arriver à la prochaine station et je passe ainsi de tout éthanol au tout essence puis au tout éthanol.<br>Jamais constaté le moindre problème à ce sujet, idem après un séjour vacances à l'étranger avec plusieurs pleins d'essence et retour en E85.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>marianob</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20362</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20355</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:40:47 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Oui merci pour ces infos !!Je ferai donc des remplissages à mi-pleins. Et si vraiment mon moteur supporte une forte dose d&#039;E85, je me prendrai plus la tête à faire deux stations pour gratter...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Oui merci pour ces infos !!<br><br>Je ferai donc des remplissages à mi-pleins. Et si vraiment mon moteur supporte une forte dose d'E85, je me prendrai plus la tête à faire deux stations pour gratter quelques centimes sur le peu de liter d'E95 que je mettrais.<br><br>Même si c'est vrai que la BP où je vais pour l'E85 ne distribue que du E95-E10 plus cher que ma station carrefour qui vend du E95.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>forplatina</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20355</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20353</link>
                        <pubDate>Wed, 13 Feb 2013 07:49:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Le calculateur s&#039;adapte tout le temps, plusieurs fois par minute en fonction du vieillissement du système, de l&#039;altitude (il DOIT appauvrir de 10% par 1000m) ou de la température (il DOIT en...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Le calculateur s'adapte tout le temps, plusieurs fois par minute en fonction du vieillissement du système, de l'altitude (il DOIT <B>appauvrir de 10% par 1000m</B>) ou de la température (il DOIT <B>enrichir de 7% à chaque fois que la température descend de 20°C</B>) ... il est donc très habitué à cela<br><br>Il lui faut environ 10 kms de roulage de varié pour s'adapter à un nouveau carburant (passage full E85 à full SP95 ou inversement) ... <br><br>*Donc dans ton cas, tu risque de le prendre à contre pied et il peut se venger en allumant le voyant "défaut pollution" ... ça serait mieux de ne pas aller au fond du réservoir et de travailler par 1/2 plein ou 3/4 de plein pour lisser un peu les passages  ... ou bien de charger consécutivement sans attendre le SP et l'E85
Merci pour ces informations claires et très précises (comme d'habitude  :wink: ).<br><br> :mrgreen:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>Calva76</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20353</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20352</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 23:13:40 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[Le calculateur s'adapte tout le temps, plusieurs fois par minute en fonction du vieillissement du système, de l'altitude (il DOIT appauvrir de 10% par 1000m) ou de la température (il DOIT enrichir de 7% à chaque fois que la température descend de 20°C) ... il est donc très habitué à cela<br><br>Il lui faut environ 10 kms de roulage de varié pour s'adapter à un nouveau carburant (passage full E85 à full SP95 ou inversement) ... <br><br>*Donc dans ton cas, tu risque de le prendre à contre pied et il peut se venger en allumant le voyant "défaut pollution" ... ça serait mieux de ne pas aller au fond du réservoir et de travailler par 1/2 plein ou 3/4 de plein pour lisser un peu les passages  ... ou bien de charger consécutivement sans attendre le SP et l'E85]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/">Vos questions</category>                        <dc:creator>CEYAL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-20352</guid>
                        <title>Adaptation du calculateur</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-2150</link>
                        <pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:35:51 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour à tous,Je roule environ à 50% d&#039;E85 dans une twingo 2 1.2 75cv.Je sais qu&#039;il faut que le calculateur s&#039;adapte aux taux d&#039;E85 en le faisant monté à chaque plein. Mais question simple ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bonjour à tous,<br><br>Je roule environ à 50% d'E85 dans une twingo 2 1.2 75cv.<br><br>Je sais qu'il faut que le calculateur s'adapte aux taux d'E85 en le faisant monté à chaque plein. Mais question simple :<br>Si par exemple je fais un plein que de SP 95, vais je devoir la fois suivante refaire une adaptation, et réapprendre au calculateur l'ajout d'E 85 ?<br><br>Je demande ça pour une raison simple : Lorsque mon réservoir est quasi vide, je vais d'abord à une station service pour mettre du SP95 qui est le moins chère de mon coin, et ensuite je fais quelques km (environ 5) pour remplir le reste en E85.<br><br>Le véhicule se retrouve donc pendant un moment à quasi 100% de SP95 et ensuite avec un mélange.<br><br>Voilà j'espère avoir été assez clair, je me pose la question car je compte monter plus haut dans mes dosages à au moins 75% d'E85.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-questions/adaptation-du-calculateur/#post-2150</guid>
