									projet d&#039;un boiter avec ctn - Vos projets				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 16:49:34 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: projet d&#039;un boiter avec ctn</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/paged/2/#post-9448</link>
                        <pubDate>Thu, 01 May 2008 21:03:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[8 k c&#039;est la valeur de la sonde de température d&#039;eau relevé quand il faisait 10°c dehors, je la trouve faible.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[8 k c'est la valeur de la sonde de température d'eau relevé quand il faisait 10°c dehors, je la trouve faible.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>kike</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/paged/2/#post-9448</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/paged/2/#post-9435</link>
                        <pubDate>Thu, 01 May 2008 17:11:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hello8k c&#039;est la valeur de la sonde qui est sur le moteur ou bien la valeur de la CTN ?  si c&#039;est à température ambiante ... méfianceaujourd&#039;hui disons moetru à la température extérieure (di...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hello<br>8k c'est la valeur de la sonde qui est sur le moteur ou bien la valeur de la CTN ?  si c'est à température ambiante ... méfiance<br><br>aujourd'hui disons moetru à la température extérieure (disons 15°C mais ça dépend où tu habites) les 2 devraient indiquer environ 3kOhms (c'est souvent 6k à 0°  2,5k à 20°   2k à 25°  vérifier dans le manuel de la voiture<br><br>Quand j'ai mesuré les sondes d'air/eau sur mes voitures, j'avais trouvé ces valeurs environ<br><br>La température d'eau influence beaucoup l'injection de carburant .. je suppose que tu as calibré à chaud la valeur dont tu avais besoin avec un potentiomètre et que tu sais donc quelle valeur finale de résistance  tu as besoin.<br><br>il faut la coler sur le bloc moteur pour qu'elle prenne bien la température moteur et avoir donc environ 70-80° et qu'en série avec la sonde nominale (90 environ) ça te donne l'équivalent de la valeur calibrée du potentiomètre que tu cherches<br>Bye]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>CEYAL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/paged/2/#post-9435</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/paged/2/#post-9431</link>
                        <pubDate>Thu, 01 May 2008 16:04:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[moi je viens de recevoir mes ctn je vais essayer de voir ce que ca donne avec une ctn 2.2k car j&#039;ai fait mes mesures et a froid je mesure 8k ce qui correspondrait a -5°c ca fait un peu froid...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[moi je viens de recevoir mes ctn je vais essayer de voir ce que ca donne avec une ctn 2.2k car j'ai fait mes mesures et a froid je mesure 8k ce qui correspondrait a -5°c ca fait un peu froid pour du liquide de refroidissement nan ? et a chaud 700 qui correspond a 50°c donc je pense que c'est bon.Vous mesurez combien a froid ?<br>merci]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/paged/2/#post-9431</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9088</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:19:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[C&#039;est la solution.Mais ayant, à priori, une méfiance pour ces connexions rapides,j&#039;ai couper les fils pour monter mes deux potentiomêtres.Cordialement à + :D]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[C'est la solution.<br><br>Mais ayant, à priori, une méfiance pour ces connexions rapides,<br>j'ai couper les fils pour monter mes deux potentiomêtres.<br><br>Cordialement à + :D]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>caco47</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9088</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9087</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 11:00:44 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ben alors met des attaches rapides pour pincer les 2 fils  .. mais ne les coupe pas ...bon de toutes façons pour mettre une CTN sur la sonde d&#039;eau c&#039;est le montage série car il faut faire cr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Ben alors met des attaches rapides pour pincer les 2 fils  .. mais ne les coupe pas ...<br><br>bon de toutes façons pour mettre une CTN sur la sonde d'eau c'est le montage <B>série</B> car il faut faire croire à l'ECU que l'eau est plus froide qu'en réalité  .. donc il faut couper 1 fil]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9087</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9085</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:45:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Plus facile à dire qu&#039;à faire. :mdr: Bonjour pour brancher aprés les deux fiches  :oops:]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Plus facile à dire qu'à faire.<br> :mdr: Bonjour pour brancher aprés les deux fiches  :oops:]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9085</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9083</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:02:20 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[En parallèle tu coupes 2 fils.
pas besoin de couper ... juste enficher les pattes de la résistance ou de la CTN dans le connecteur de la sonde]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[En parallèle tu coupes 2 fils.
pas besoin de couper ... juste enficher les pattes de la résistance ou de la CTN dans le connecteur de la sonde]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9083</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9082</link>
                        <pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:16:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour,En série tu coupe 1 fil ,En parallèle tu coupes 2 fils. Salut le  :idea: prof]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br><br>En série tu coupe 1 fil ,<br>En parallèle tu coupes 2 fils. <br><br>Salut le  :idea: prof]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9082</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9072</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:58:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Nonen série ... tu dois couper le fil (ben tu mets chaque bout sur un connecteur mâme et un connecteur femelle type cylindrique à enficher ... comme cela si tu changes d&#039;avis// = Parallèle d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Non<br>en série ... tu dois couper le fil (ben tu mets chaque bout sur un connecteur mâme et un connecteur femelle type cylindrique à enficher ... comme cela si tu changes d'avis<br><br>// = Parallèle donc tu les mets en parallèle : pas beoin de couper<br>Bye]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9072</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9068</link>
                        <pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:19:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pour un montage en //, tu dois couper ton fils.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Pour un montage en //, tu dois couper ton fils.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/projet-dun-boiter-avec-ctn/#post-9068</guid>
